Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 5:05 pm
Post: sob cze 26, 2010 4:53 pm
Mam problem z wodą moim w126. :/ A mianowicie, podczas obfitych opadów deszczu zbiera się ona pod dywanikiem za fotelem kierowcy. Proszę o pomoc co może być przyczyną i gdzie szukać rozwiązania. Przeszukałem forum ale nic nie mogę znaleźć. Zaznaczam że nie mam dziur w podłodze :).
Post: ndz cze 27, 2010 8:32 pm
helstek pisze:
Pewnie tak jak w W123 leci z komory silnika. Sprawdź odpływy podszybia...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pn cze 28, 2010 12:32 am
Jeśli z komory to którędy? Nigdy się tam nie dostawałem więc pytam.
Post: pn cze 28, 2010 12:59 pm
zobacz też odpływy tylne z szyberdachu przez bagażnik
w124/w210 poszukiwana
w140 CL 500 93' była
w126 300 SE 89' była
w126 260 SE 86' była
w123 230 E 81' była
Post: pn cze 28, 2010 1:16 pm
Jeżeli za fotelem kierowcy to może jakaś nieszczelność przy słupku? brak kawałka uszczelki?
Post: pt lip 02, 2010 5:33 pm
witaj. tak jak kolega voytas mówi.
u mnie było to samo. nie wiedzieć czemu woda stała pod dywanem z przodu od strony pasażera (zależy czy stałeś na jakimś wzniesieniu to woda ucieka do tyłu- za fotel. Też trochę namierzałem co jest przyczyną ale zawsze woda pojawiała się po deszczu.. co się okazało: woda dostawała się przez dziurawy kanalik na odpływ wody z przedniej szyby, a że umiejscowiony jest tak, że pod nim jest kabina to leci :) i myślę, że to pewnie jest i u Ciebie przyczyną.
otwórz maskę, zdemontuj uszczelkę z dołu szyby, następnie tą plastikową kratkę co zakrywa kanalik i sprawdź jak wygląda bo u mnie był w jednym miejscu zeżarty to go wyczyściłem dokładnie i zakleiłem. Od tamtego czasu suchutko [zlosnik]
najgorsze to jest wyciąganie tej wilgoci z tych dywanów :x
w124 E200D '93 - Biała Perła
ex. w126 380 SEL '84, full opcja - krążownik szos
