Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 10:02 pm
Post: ndz cze 20, 2010 10:33 am
witam po przekładce silnika długo grzeje świece czy przekaźnik grzania padł ? bo grzeje około 20 Sekund ;/ aż kontrolka zgaśnie. Dodam, że po przekręceniu kluczyka słychać takie cyk jak by się załączał czy to może wina świec ? Na ciepłym i zimnym silniku jest tak samo.
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: ndz cze 20, 2010 12:45 pm
Przekaźnik napewno działa, skoro świece się podgrzewają i słychać tyknięcie. Myślę, że jest to sprawa świec i bym sie tym zbytnio nie przejmował, zresztą nie musisz wcale czekać, aż kontrolka zgaśnie.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz cze 20, 2010 1:53 pm
darus pisze:
Właśnie tak robię odczekam max 10s i palę. Wolę rozwiązać ten problem. Jak sprawdzić świece bo dojścia nie ma wszystko trzeba będzie rozbierać [szalone]
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: ndz cze 20, 2010 7:57 pm
a dobrze podłączyłeś przekaźnik? Do niego musi iść sygnał z czujnika temp.
Post: ndz cze 20, 2010 8:21 pm
bary123ce pisze:
Dobrze tak jak było podejrzewam świece bo przed przekładką kontrolka w czasie jazdy czarem mrugała ale nie zawsze.
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: ndz cze 20, 2010 11:32 pm
Świece nic nie mają do czasu grzania. Również podejrzewam czujnik temperatury w bloku.
W203 Kompressor
Post: pn cze 21, 2010 11:34 pm
Gerri pisze:
Zgadza się kable robiły zwarcie przy czujniku. Po zaizolowaniu wszystko wróciło do normy. Co do świec 1 jest do wymiany bo nie daje żadnych oznak, a 5 się kończy.
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: pn cze 28, 2010 5:00 pm
właśnie miałem to samo w w210 290 turbodiesel palił na dotyk ale okazało jednak że jedna świeca była do wymiany i dlatego tak długo świeciła kontrolka. . po operacji wszystko wróciło do normy
Post: pn cze 28, 2010 7:31 pm
no to nie miałeś tego samego co kolega.
