Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 9:56 am
Post: ndz maja 30, 2010 11:47 pm
Hej,
Tak jak w temacie, piszę, ponieważ mam w aucie butlę 120L ale wchodzi do niej tylko 55L co przy spalaniu mojego w126 czyni auto "krótko dystansowcem"
Co może być przyczyną?
Czytałem, że może być nieprawidłowe ustawienie butli, ale jak ją przestawić do góry czy w dół?
Kolejna sprawa to taka, że nie wypala mi gazu do końca i to też jest uciążliwe.
Da sie to jakoś ustawić czy wymieniać wielozawór?
Piszą w internecie też że można podgiąć pływak ale w którą stronę?
Fiat Grande Punto 2006
Vauxhall Signum 2.2 Dti 2003 RHD
Mercedes-Benz W123 280CE 1979r.
EX. Mercedes-Benz W126 300SEL 1991r. RHD
EX. Mercedes-Benz W220 S430 2001 RHD
EX.Fiat Punto 2 FL 1.2 2003r.
EX.Renault Laguna MK2 2001
Post: pn maja 31, 2010 4:10 pm
Numer GG: 1148743
Trzeba odpowiednio ustawić pływak w butli.
Jeżeli nie był wyciągany to rzeczywiście odpowiednie ustawienie butli gwarantuje prawidłowe ustawienie.
Kiedyś włożyłem " do góry nogami " butlę i nie można było wcale napełnić butli, ale chodzić chodził na gazie (na resztkach pozostałych w butli).
Powód błędnego ułożenia butli był taki, że pochodziła z innego pojazdu, a tam takie położenie było właściwe.
Wizualnie wygląda to tak, że albo zegar znajduje się 40 st. na lewo albo 40 st. na prawo od osi pionowej butli. Wówczas pływak albo pracuje prawidłowo, albo nie. I to odchylenie od pionu uzależnia ilość tankowania butli bo pływak szybciej odetnie dopływ.
Można nawet pływak doginać co spowoduje większą ilość napełnienia niż to gwarantowane, bezpieczne (lepiej nie ruszać).
Można przyjąć również fakt,że po dłuższym użytkowaniu butli nagromadzi się jakaś część wody, ale nie taka ilość 120-55=65l!!!
W 123 240D (ex)
W 126 300SE
W 210 220CDi kombi
Post: pn maja 31, 2010 11:16 pm
Przestawilem ja troche do gory i zobaczymy
Post: wt cze 01, 2010 3:34 pm
Po przestawieniu butli "do góry" weszło 23L LPG :P moze w butli bylo jakies 10-20 L? nie wiem.
W kazdym razie weszlo mniej niz poprzednio.
Przed nastepnym tankowaniem przestawie ja teraz do dolu i zobaczymy ale mysle ze bez podginania plywaka sie nie obedzie :/
Musze sam kombinowac, bo u mnie jest jeden gazownik i to taki, który powiedzial ze obecna instalacja jest juz za stara i nie da sie w niej nic zrobic (2ga czy nawet pierwsza gen.) i proponowal wsadzenie sekwencji za 1500 F do silnika m103... :D
Post: wt cze 01, 2010 5:16 pm
Numer GG: 1148743
naciągacz, ale pewnie sprawniejsze by to było. A butla nie ma znaczenia.
Wyjeździj na maxa gaz.Zakręć zawory przy butli i wymontuj.
Ostrożnie popuść zawory i spuść resztki (nie poparz się)
Rozkręć i wyjmij cały mechanizm pływaka i zobacz co się dzieje.
Pozdrawiam tylko nie pal fajek przy tym bo to mogą być ostatnie oględziny.
Nie wiem dlaczego ten gazownik nie chce ci pomóc!
W 123 240D (ex)
W 126 300SE
W 210 220CDi kombi
Post: wt cze 01, 2010 9:22 pm
Vivalawita pisze:
nie poparz się
Raczej nie odmróź palców. Gaz jest bardzo zimny. Chyba,. że zapali się gaz ,to wtedy tak.
Post: wt cze 01, 2010 10:20 pm
zimno bądź co bądź też parzy...
MB W140 500SE '94
Post: śr cze 02, 2010 4:24 pm
Gazownik nie chce pomoc bo to szkot i nie zna sie na robocie :)
Post: ndz cze 06, 2010 3:35 pm
Tym razem przestawiłem butlę "w dół", tak, że ten kąt o którym piszą gazownicy powinien wynosić 30 stopni zmniejszył się na jakieś 5 stopni. Nie wiem czy tak może być i czy to jest bezpieczne, ale wynik tankowania poprawił się do 62 litrów, także jest to już znaczna poprawa. Napewno w butli zostało jeszcze z kilka litrów, zakładam około 5.
Takze daje mi to juz wynik 67 około 70 litrów z marginesem.
Czyli pozostaje mi jeszcze miejsce na jakieś ok. 30 litrów :) (bo butla ma 120L max)
Teraz musze wyjeździć to do końca i będziemy naginać pływak i zobaczymy.
Jeśli będe już wyciągał wielozawór z butli to warto by było butlę oczyścić w środku tylko mam takie pytanie czym to zrobić?
Są jakieś specjalne środki do czyszczenia czy można to wyczyścić np. wodą z jakimś płynem ??
PS. w załączniku fotka mojej MB z wczorajszej przejażdżki po Szkocji :D
Pozdrawiam :)
Post: ndz cze 06, 2010 6:54 pm
Jak Ci wejdzie 105-110 litrów to tak juz zostaw.
Nie doginaj pływaka do 120 litrów, zatankowana na max w upale zrobi bum.
Post: ndz cze 06, 2010 7:31 pm
Wiem, wiem THC, będzie tak do 105L max, zeby ta poduszka 20% została w butli.
Ale jeszcze do tych 105 troche brakuje....
Post: pn cze 07, 2010 12:07 pm
THC pisze:
J...zatankowana na max w upale zrobi bum.
trzeci rok tankuję na maxa i jakoś bum nie było, zauważ że butle są testowane na ciśnienia kilkakrotnie przekraczające ciśnienie robocze.
S124 300TE 4MATIC `90
Post: pn cze 07, 2010 2:39 pm
TOXIC pisze:
THC pisze:
Tak mówisz?
http://www.youtube.com/watch?v=v_hULz9LMUk
[szok]
Rezerwa jest rezerwą i skoro przepisy ją określają to lepiej jej nie zmieniać. Jak miałem gaz w aucie to nigdy nie tankowałem blisko domu, tylko tak z 15-20km zawsze po tankowaniu jeździłem, żeby choć co wypalić, żeby nie stal pod domem zatankowany do pełna. Oczywiście do pełna z rezerwą (bo miałem butlę 45L, do której wchodziło nie więcej niż 38-39L).
broneq
Post: wt cze 08, 2010 9:06 am
TOXIC pisze:
Najlepiej jest zyc w nieswiadomosci... ale zwykle do czasu.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt cze 08, 2010 12:25 pm
I po to w wielozaworze jest m.in. zawór bezpieczeństwa, który "upuszcza" trochę gazu, gdy ciśnienie wewnątrz butli przekracza zadane ciśnienie.
Też jestem zwolennikiem tankowania "do pełna", bo wiem, jak to działa i gdzie ewentualnie ucieknie gaz. Oczywiście dobrze jest przejechać kilkanaście km i nie zostawiać na ostrym słońcu w lecie, ale to raczej takie "zakładanie szelek, jak ma się pasek"
W201
W124
W168
