Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 9:52 am
Post: śr maja 12, 2010 3:14 pm
Cześć.
Mam problem z wolnymi obrotami. Po uruchomieniu silnika wzrastają o około 200 obr i tak się cały czas utrzymują do momentu aż nie wcisnę pedału hamulca- wtedy obroty wracają do ok 550 tak jak zawsze się utrzymywały i jest OK.
Ale jak puszczę pedał, to znów rosną.
Auto jak w podpisie.
Nie mam pomysłu co może być przyczyną. Obstawiałbym któryś z przewodów podciśnieniowych, lecz wstępnie przemacałem wszystkie w komorze silnika i nic nie znalazłem, żadnej nieszczelności.
Liczę na Waszą pomoc, ew jakieś sugestie.
Dzięki i pozdrawiam.
K
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977- w trakcie generalnego remontu. http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=50&t=44881
W210, 300TD, 5 biegowy automat, 1998- w trakcie ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji.
Post: czw maja 13, 2010 2:25 pm
stawialbym na przewod podcisnienia idacy do serwa.
Ex: MB W 115 240D '75 - Babcia Miecia - niedokonczony remont...
Ex: MB W 115 200D '73 - Arbiesowy dawca dla Mieci
Ex: MB W 124 300CE '88 - Wnuczka
Obecnie: W124 200E '89
Post: pt maja 14, 2010 6:26 pm
A ja bym nie stawiał, ponieważ kolegi "okular" jest w dieslu, podcisnienie bierze z wakupompy. Poza tym w dieslach nie występuje cuda z lewym powietrzem, można ściągnąć kolektor dolotowy, a auto będzie chodzić normalnie. Dla mnie wygląda to na jakieś cuda z elektroniką.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
