Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 9:56 am
Post: wt maja 11, 2010 6:55 pm
Zacznijmy od początku, przy dłuższej trasie wystapował czasem zanik ładowania, po czym samo się naprawiało (pewnie wieszające sie szczotki), po jednej z takich przygód, sprawdzałem ładowanie, bez obciążenia na wolnych obrotach miał 14,1V.
Ostatnio, kiedy jechałem do trójmiasta, ładowanie całkiem zniknęło i już się nie powróciło, następnego dnia założyłem nowy regulator mayle, oczywiście jako, że jestem zdolny ukłamałem jedna szczotke, ale generalnie dotykała pierścienia. Po tej operacji ładowanie ładowanie wynosiło:
na wolnych obrotach bez obciążenia 13,7V, po obciążeniu światłami i dmuchawą, ogrzewaniem szyby 12,9V
po przegazowaniu i przy tym samym obciążeniu wzrastało do 13,2V.
Założyłem drugi regulator, tym razem hella - sytuacja się nie zmieniła.
Założyłem drugi alternator znajomego, regenerowany, ale nieuzywany ze dwa lata, w połaczeniu z moim regulatorem - sytuacja bez zmian.
Sprawdzałem opór miedzy kostką alternatora, a + aku - 0,6ohm (czyli praktycznie prawidłowo)
Opór między masą alternatora, a -aku - 1ohm (powiedzmy, żę można przymknąć oko).
Zastanawiam się co może być nie halo w tych alternatorach, dla pewności sprawdzę jeszcze ładowanie drugim miernikiem.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
