Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 12:34 pm
Post: ndz maja 02, 2010 1:00 pm
Jak juz widac po temacie mam proste pytanie .Jaka powinna byc temperatura silnika 2.9td 129km.W zeszlym roku jesli mnie pamiec nie myli latem temperatura silnika utrzymywala sie na poziomie 85 stopni C,pod gorke w cieple dni do 90 C maks.W tym roku(przed zima zmienilem termostat)gdy temperatury zaczely siegac okolo 15C, temperatura silnika zaczela oscylowac okolo 90 92C przy normalnej jedzie.przy obciazeniu 2 do 5c wiecej a przeciez jeszcze nie ma upalow.Czy to normalne temp dla silnika czy pedzic do serwisu po nowy termostat?dodam ze olej i plyn chlodzacy sa nowe i dobrej jakosci.Zmienila sie jeszcze jedna rzecz.odkrylem ze webasto nie dziala,wyjaolem je i pooszlo do naprawy a co za tym idzie uklad chlodzenia jest minimalnie mniejszy.wchodzi jakis litr plynu mniej.czy moglo to miec wplyw na temp??webasto wroci na miejsce dopiero za okolo miesiac wiec wole rozwiazac problem temp szybciej bo nie sadze zeby jego brak mial wplyw na temp.uprzejmie prosze o odpowiedzi,rady.pozdrawiam
Post: ndz maja 02, 2010 9:44 pm
Powinna chyba byc 85-90C czyli moim zdaniem jest ok.
Mercedes W124 250 D Automatic- "Mycha"
Post: pn maja 03, 2010 12:55 am
Teoretycznie powinno być do 100st.C nie więcej. Najlepiej 80-90 stC.
Post: pn maja 03, 2010 8:43 pm
U mnie zawsze jest 80 st. Jedynie w upalne dni dochodzi do około 85 - 90 st.
Mercedes W115 220D ex
Mercedes W123 240D ex
Mercedes W210 290TD
Mercedes W210 300TD
Gdyby Elvis żył, jeździłby W140.
