Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 11:58 pm
Post: czw kwie 15, 2010 10:45 pm
Jak w temacie gdzie szukać ,i w jakim miejscu
Post: czw kwie 15, 2010 10:48 pm
Przy łączeniu silnika ze skrzynią. Jak zerkniesz od góry, to zobaczysz od strony kierowcy.
fb.com/waxclusive
Post: pn maja 03, 2010 1:53 am
Tak jak wyżej. Czasami pomocna może być żaróweczka (dioda) na cienkim wysięgniku kiedy oświetli się trochę z ukosa to miejsce, to lepiej widać i łatwiej znaleźć
Post: pn maja 03, 2010 1:27 pm
Znaczy się , tam powinny być przy V8 ,alle ! u mnie jest puste pole :o jakby go wogóle tam nie było, sprawdzałem bardzo dokładnie przy bardzo dobrym oświetleniu i nawet nie ma śladu po próbie zatarcia,a zawsze jakiś ślad powinien zostać !!
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: wt maja 04, 2010 9:52 am
Jest (musi być!) Muszę ci się przyznać, że i ja tak myślałem. Znalazłem jednak numer dopiero po zdjęciu obudowy filtra powietrza i.......układu rur ssących (przy okazji innej naprawy). Teraz już znajduję nawet bez "żaróweczki" za każdym razem. Swoją drogą pan Benz sprytnie ukrył ten numer w tych silnikach (V8)
Post: pt maja 07, 2010 6:15 pm
u mnie w 560 numer jest zaraz obok 3go wina :)
Post: sob maja 08, 2010 2:48 pm
Brawo "bary123ce" właśnie marzyłem o takiej modyfikacji silnika.
Post: ndz maja 09, 2010 2:08 pm
Dziękuję wszystkim stojak na wina super .pozdrawiam
