Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 11:27 pm
Post: czw kwie 15, 2010 5:03 pm
Jako, że mam już serdecznie dość walki z zapieczonymi śrubami, wpadłem na pomysł kupienia czegoś do podgrzewania. Nie potrzebuję palnika acetylenowego, ale czegoś małego i poręcznego, co sprawdzi się jako "ułatwiacz pracy i antyurywacz łbów" ;)
Przeglądając allegro, trafiłem na taki sprzęt:
http://www.allegro.pl/item970444881_yt_ ... ratis.html
Czy tego rodzaju palniki są dobre? A może możecie polecić coś w co warto zainwestować?
Proszę o opinie.
W123 200 1982
Post: czw kwie 15, 2010 5:11 pm
http://www.allegro.pl/item963545077_pal ... astik.html
Mam podobny. Wspaniała sprawa. Zapieczone łby, zapieczone stare drążki, czy cokolwiek. Daje rade.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pt kwie 16, 2010 12:27 am
Zainwestuj w coś takiego:
http://www.allegro.pl/item999990498_lut ... k_2kw.html
Poręczniejsze, podłączysz pod zwykłą butlę turystyczną. Poza tym ma masę innych zastosowań, jak zdejmowanie farby, rozpalanie grilla etc.
Trzy cylindry, dwa takty, jeden samochód!
Post: pt kwie 16, 2010 11:05 am
ja polecam spróbować polac daną śrubę coca-colą podobno działa niesamowicie :) ale gwarancji nie daje 8)
W124 300D Turbo 92' automat klima :)
Post: pt kwie 16, 2010 11:09 am
milo pisze:
ja polecam spróbować polac daną śrubę coca-colą podobno działa niesamowicie ale gwarancji nie daje
Taaa.... to chyba lekko przykręcone śruby pomoże odkręcić. Palnik, albo płyn hamulcowy. Nic innego nie działa.
Post: pt kwie 16, 2010 11:29 am
Dzięki za rady. Zainwestuję chyba w to, co podesłał MercSwir. Nic większego nie jest mi potrzebne, a mam obawy przed trzymaniem butli z gazem w garażu [zlosnik]
Co do coca-coli.. próbowałem nie raz, ale są takie śruby, że prędzej łeb urwiesz, niż odkręcisz bez grzania.
W123 200 1982
Post: pt kwie 16, 2010 1:12 pm
azamat pisze:
Też próbowałem. I doszedłem do wniosku, że z wódką smakuje najlepiej. [zlosnik] <br>Dodano po 2 minutach.:<br> http://www.allegro.pl/item985985003_pal ... apala.html
Mam identyczny. Tamten z pierwszego linku jakiś nieciekawy.
Post: pn kwie 19, 2010 3:18 pm
azamat pisze:
Ja mam chyba nieco większy palnik (z wbudowaną zapalniczką) nakręcany na zasobnik z gazem - zasobnik ma powyżej pół litra jest wysoki i ma gwint na szczycie do nakręcania palnika. Starcza na długo, i jest poręczny. Gaz jest dość drogi, ale jako że zużywam butle na rok to mnie to bardzo nie boli.
KJ
