Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 10:51 am
Post: ndz kwie 11, 2010 8:27 pm
Witam mam pytanie jak obnizyc nivo w mercedes w126 sec, troche czytalem w necie ze mozna za pomoca jakiejs dzwigni regulowac wysokosc tylnego zawieszenia. W moim SEC'u znalazlem jedna dzwignie ktora mozna regulowac ale krecilem w kazda strone i to nic nie dawalo czy to znacyz ze mam zepsuty regulator ? zalaczam zdjecie tej dzwigni bo w sumie nie wiem czy to tym powieninnem regulowac :)
Post: ndz kwie 11, 2010 9:29 pm
Numer GG: 7505845
Tak to jest dzwignia do regulacji NIVO, sprobuj odpiac ten lacznik i na odpalonym silniku poruszac wajcha i zobacz czy poziom sie zmienia.
Post: ndz kwie 11, 2010 11:40 pm
W dźwigni masz parę (chyba 3) otwory na umiejscowienie łącznika. Tak jak kolega powżyej pisze, tylko przy odpalonym silniku regulacja ma sens i można od razu zobaczyć rezultat.
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: śr kwie 14, 2010 9:26 pm
Witam zrobiłem tak jak kolega pisał odłączyłem i regulowałem na zapalonym silniku rezultat był taki że tak jak było ustawione to było w najniższym możliwym punkcie jedynie co da się zrobić to go podnieść :/ teraz mam drugie pytanie jeśli założe sportowe spężyny to czy auto opadnie na dół czy pozostanie w tym samym miejscu jakim jest teraz przez nivo ?
Post: czw kwie 15, 2010 8:47 pm
Nieeee odradzam bedziesz skakał jak kangur przerabiałem ten temat w moim czarnym kombi nie polecam i w zyciu bym nie załozył sportowych spreżyn jak nie wierzysz bardzo prosze zakładaj ale jak szybko zmienisz sprezyny na sportowe tak szybko wrócisz do orginału.Taka jest moja opinia na temat sprezyn.Cale zawieszenie łacznie z z amorkami moze by cos dało ale to sie mija z celem.
Czas za szybko leci a ja wciąż przyspieszam.....
MB W123 300d ASB EX
MB W124 2.6 ASB kombiaczek EX
MB W124 2.0 D E-class EX
MB W115 200d '76
