Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 6:31 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pt kwie 02, 2010 10:32 pm
Posiadam w swojej Mercedes w140 komputer pokładowy zamontowany nad środkowymi przednimi nawiewami. Gdy przestawiam zegar w licznikach on również przestawia się o identyczną ilość minut. Problem w tym, że jest między nimi duża różnica czasu - kilka godzin, minut. Czy może ktoś wie jak zsynchronizować zegarek z komputera z zegarkiem w licznikach? Z góry dzięki...
Mercedes w140 S500 Lang '97
Mercedes w124 E300 TurboDiesel '94 - ex
Opel Astra GSI '92 - ex
Honda AfricaTwin RD03 - ginący gatunek :)
Post: pt kwie 02, 2010 10:39 pm
Szczerze, to nie mam pojęcia, ale nie próbowałeś tak banalnego sposobu jak odłączenie akumulatora na chwilę? Może zadziała.
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: pt kwie 02, 2010 11:02 pm
Piątal pisze:
Chciałem tego uniknąć. Użytkuję Swoją Mercedes dopiero od miesiąca. Raz odłączyłem aku na chwilę (wymiana na nowy) i po wszystkim zaświeciły się trzy lampki - ABS, ESP-BAS, utwardzanie zawieszenia. Fakt zgasły po ruszeniu, ale postanowiłem wtedy, że dopóki nie dowiem się więcej to nie będę kombinował. Z drugiej strony spróbuję dostać się do samego komputerka i wyciągnę tam może wtyczkę.
Napisałem posta bo zastanawiałem się czy MB nie wymyślił prostszego sposobu...
Post: sob kwie 03, 2010 4:09 pm
Dzisiaj poszukałem w tej instrukcji co Ci skanowałem , poczytaj dokładnie tam jest mowa że ten zegar na konsoli to pokazuje ustawiony czas do końca podróży a nie aktualną godzine . Poczytaj jeszcze raz wnikliwie. :)
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: sob kwie 03, 2010 6:18 pm
grispit pisze:
W jakim języku masz tę instrukcję?
W140 S500 '96 - ex
R170 SLK200 EVO Lorinser '01 - ex
W220 S320 '99 - ex
W210 E220 CDI Avantgarde '01 - ex
Ford Mondeo 2.0 Ghia '98 - ex
Opel Senator 3.0 CD '88 - ex
Post: sob kwie 03, 2010 6:22 pm
Polskim , z 1991 roku
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: sob kwie 03, 2010 6:37 pm
grispit - żeby nie zaśmiecać wątku poszło na pw.
W140 S500 '96 - ex
W220 S320 '99 - ex
Post: sob kwie 03, 2010 8:31 pm
grispit pisze:
Nie zgadzam się z Tobą... Również w instrukcji którą mi wysłałeś na 4 stronie jest to napisane. Wierz mi że czytam wnikliwie... Po prostu sposób ustawiania tego zegara jest niejasny - cytuję:
"Przykład ustawianie zegara na 15:00.
Wskazanie zegara na tablicy rozdzielczej: 3:00
Wskazanie czasu w wyświetlaczu: 15:00" Koniec cytatu...
Ci co mają w/w komputer niech przestawią zegar w licznikach i sprawdzą co pojawi się na wyświetlaczu komputera..
No i najważniejsze.... żeby policzyć czas dojazdu to trzeba znać dwie rzeczy: 1. Prędkość średnią jazdy 2. Aktualny czas.
Więc skąd komputer do obliczeń posiada aktualny czas? Pewnie koledzy powiecie, że z tablicy zegarów. Ale... Czy 3:00 na zegarku to 3:00 rano czy 15:00 ?? A zegar w komputerze jest 24-ro godzinny...
Post: sob kwie 03, 2010 8:46 pm
Wiesz , gdybym miał taki komputer to bym coś pogrzebał a tak to nie mam jak zweryfikować tego co jest napisane . A nie ma tam wzmianki o jakimś resecie czy coś takiego ? A może po prostu wyjmij bezpiecznik odpowiedzialny za ten komp ? Nie wiem kombinuj kombinuj aż do tego dojdziesz :) Powodzenia !
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: sob kwie 03, 2010 8:52 pm
grispit pisze:
Właśnie już grzebałem... Jedyne co przychodzi mi do głowy to tak jak mówisz, odłączyć zasilanie... Niestety nie wiem który to może być bezpiecznik więc nastawię na zegarach 12:00 potem odłączę AKU lub wtyczkę od wyświetlacza licząc, że dane skasują się i tym samym ustawią zegar na 0:00. Tak czy owak dzięki za zainteresowanie ...
Post: sob kwie 03, 2010 9:00 pm
Bezpiecznik 18 i/lub 22 w głównej skrzynce bezpieczników.
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: sob kwie 03, 2010 9:05 pm
Dzięki wielkie...
Jak mniemam masz w skrzynce objaśnienia po Polsku? :)
Jeszcze raz dzięki i punkt dla Ciebie...
Post: sob kwie 03, 2010 9:11 pm
Mam w instrukcji rozpiskę po "naszemu" :D W święta będę się starał umieścić ją całą na forum.
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: sob kwie 03, 2010 9:17 pm
Myślę, że wielu będzie wdzięcznych...
Post: sob kwie 03, 2010 9:36 pm
Jak tak patrzę na ten komputer, to wydaje mi się, że czas, o którym piszesz to jedynie czas dojazdu do celu (przy wprowadzonej odległości) - a więc zawsze będzie się różnił od wskazań zegara z deski rozdzielczej. Tak więc chyba nie ma co odłączać komputera, bo wszystko jest ok.
Spróbuj skasować tę odległość i sprawdź, czy masz zegar?
W140 S500 '96 - ex
W220 S320 '99 - ex
Ostatnio zmieniony sob kwie 03, 2010 10:33 pm przez sailor, łącznie zmieniany 1 raz.
