Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 9:38 pm
Post: pn mar 22, 2010 4:21 pm
Planuję na działce zrobić kominek, w tej materii jestem zupełnie zielony, jaki wkład żeliwny polecacie? Dodam, że kominek ma być bardziej dla przyjemności niż ogrzewania, zależy mi na niewielkim rozmiarze i rozsądnej cenie.
Post: pn mar 22, 2010 5:52 pm
Jeśli ma być tanio i zajmować niewiele miejsca może przemyślałbyś wolnostojący piecyk żeliwny.
6kW w zupełności Ci wystarczy, a całkiem nie brzydkie są chyba za ok. 1200 pln, no i sam zamontujesz ;)
A jak kupisz wkład to murowanie, komin, w domku na działce - bezsensu.
W123 280CE
Porsche Cayenne Diesel S
Mercedes CLA
Post: pn mar 22, 2010 6:37 pm
Dzięki, ale jednak chce się pobawić w murowanie [oczko]
Post: pn mar 22, 2010 7:49 pm
Z żeliwnych polecam norweskie wkłady Dovre lub Jotula.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: pn mar 22, 2010 8:12 pm
Komornick pisze:
Jak okazyjnie i nie będziesz rozpalał do niemożliwości to tanie byle co z hipermarketu, z tym, że ono nawet nie jest bardzo żeliwne.
A jak ma być porzadnie to ja polecam tarnawę.
Mam od kilku lat, pierwsze 3 zimy chodziła jako ogrzewanie domu w budowie - 3 razy dziennie dokładane do pełna. Tarnawa ma kierowanie powietrza na szybę dzięki czemu mniej się brudzi, docierane na gładko drzwiczki (nie ma sznura niepalnego do uszczelnieni) i parę innych patentów.
Czego byś nie kupił to pamiętaj o 2 rzeczach:
- kominek żeliwny waży swoje - fundament.
- powietrze do spalania najlepiej doprowadzić z zewnątrz dużą rurą typu flex. Są kominki zbudowane do takiego zasilania powietrzem.
Są też kominki które biorą powietrze z pokoju, jak się wtedy załatwia sprawy wentylacji to nie wiem, mnie takie rozwiązania nie interesowały.
KJ
Post: pn mar 22, 2010 8:45 pm
ponoc roznica jest w tych tzw. ciaglego palenia i palenia od czasu do czasu - chodzi o rozszerzalnosc zeliwa - ale, jesli pojdziesz do castramy to wywiesz sie wszystkiego - ceny znosne... oczywiscie, zalezy tez cenowo kominek i gabarytowo od ogrzewanej kubatury
takze jak bedziesz konstruowal, pamietaj o przygladnieciu sie konstrukcji "czopucha" - wszystko zobaczysz w castoramie
to przede wszystkim CZOPUCH daje cieplo
moze za jakis czas pokazlabym zdjecie przykladowego kominka w trakcie tworzenia, zespolonego ze starym portalem kaflowym
Post: pn mar 22, 2010 10:49 pm
http://forum.muratordom.pl/jotul-tarnav ... t92872.htm
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: wt mar 23, 2010 9:46 am
I się zaczyna: lustrzanka canon czy nikon... :lol:
Na działce, to raczej nie do ciągłego palenia.
Gdybyś zdecydował się na coś z półki w liroju albo ciasto, to od razu olej produkty z gazetki i przejdź do nieco droższych.
Szukając w sieciówkach wkładu właśnie do popalania (chociaż ciepło rozprowadzam rurami nad sufitem, bo szkoda dzisiaj takie dobro walić w atmosferę, mieszkanie nie ma innego ogrzewania, a od morza czasami przypiździ nawet w sezonie używalności chałupy), zacząłem ruszać tymi pierdolnikami do sterowania ilością powietrza na wejściu. Łapy nie mam wielkiej, ale te gałki po prostu zostawały mi w rękach! Poza tym różny był zakres tego sterowania, całość była luźna i gównianość wykonania wyczuwało się przy pierwszym kontakcie i otwarciu drzwiczek. Czasem ruszasz tym suwakiem 10 cm, a jak przyjrzysz się zasuwie, to otwory zrobiły się nie wiele większe. Przyjrzyj się jak to działa i jakie robi wrażenie, bo jakość tej regulacji przekłada się później na komfort użytkowania.
Nie mam doprowadzonego powietrza z zewnątrz i przy rozpalaniu muszę uchylić okno, żeby sobie zassało i pilnować sprawności wentylacji, co akurat w poniemieckim domu nie jest trudne. Mimo to zabawka jest świetna, lepsza niż najlepszy telewizor.
Post: czw mar 25, 2010 10:31 pm
A jaki masz komin? Bo nawet jak kupisz najlepszy wkład to bez dobrego komina nie będziesz z niego zadowolony.
Post: sob mar 27, 2010 6:47 pm
mozna i taki kominek postawic
Post: sob mar 27, 2010 8:20 pm
Kominek z ciętego w łuk piaskowca. Było niezłe wyzwanie dla kamieniarza i sporo odpadu materiału. Niestety zdjęcia nie oddają w pełni efektu:
Tu też piaskowiec, ale połączony z trawertynem. Dzięki temu, że komin jest na zewnątrz budynku, to kominek niewiele wystaje poza obrys ściany (cos jak "plazma" :) ). Efekt ciekawy, zwłaszcza, że wnętrze nie jest zbyt wielkie:
Post: ndz mar 28, 2010 7:04 pm
Komin będzie zewnętrzny, nie zależy mi na wydajności grzewczej, bo to domek letniskowy.
Post: ndz mar 28, 2010 7:59 pm
Komornick pisze:
To go ociepl bo będziesz miał problemy z ciągiem,
wkład z marketu i można grzać .
280 SLC 80rp
Post: ndz mar 28, 2010 8:04 pm
To może parę cegieł i wymurować kominek po prostu. Będzie najtaniej .
Ewentualnie dołożyć drzwiczki z szybą i gotowe.
Post: ndz mar 28, 2010 8:18 pm
Na wysokosci parteru komin będzie murowany, reszta ponad dach ma być z "odpowiedniej"rury, co do wkładów kominowych to te z marketów ponoć lepiej omijać, gdyż to chiński stop żeliwa, który potrafi pęknąć przy pierwszym wiekszym paleniu, czytałem też o pękających szybach.
