Dzisiaj jest pn lip 13, 2026 12:14 pm
Post: ndz mar 21, 2010 8:22 pm
Czy da się sprawdzić faktycznie jakie jest ciśnienie oleju czy trzeba patrzeć tylko na ten wskażnik na zegarach.
Powiem tak raz mam 2 atm automat na D lub R a niekiedy 1 atm. Jak jest na N lub P to jest ok 2.5 atm.
Co trzeba zrobic co i gdzie wkręcić. Z góry dziekuje.
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
Toyota Yaris 2007 1.4 D4D - autko żony
[color=#FF0000]www.warszawadoslubu.pl[/color]
gg 3829726
Post: ndz mar 21, 2010 8:24 pm
Jeśli nie jestes pewien wskazań , najszybciej podłączyć inne zegary.
Oczywiście najprostszy mechanik podłączy zewnętrzny manometr i Ci to zmierzy w chwilkę.
Post: ndz mar 21, 2010 8:28 pm
właśnie mysle o innym manometrze tylko gdzie w V8 da się go wkręcić.
Jednostka jest po remoncie , oczywiście bez szlifów ale panewki wyglądały naprawdze łądnie.
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
 Tytuł: 126
Post: ndz mar 21, 2010 8:30 pm
witam,z mojego doświadczenia to tylko zegar czyli ciśnienie jest lub go nie ma ,moje 123 280 po 480 tyś wskazywało na ciepłym 1 .Moje 107 280 po przebiegu 108 tys kil wskazuje na ciepłym 1,4 .Wnioski pozostawiam dla ciebie
Post: ndz mar 21, 2010 8:54 pm
Sprawdzic to i tak go chce bo przynajmniej będe wiedział co jest. Po dodaniu delikatnie gazu juz pojawia sie całe 3 tyle ile na zegarze.
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: ndz mar 21, 2010 9:59 pm
Wszystko zależy od zalanego-gęstości oliwy,na mineralu możesz mieć np. 2 bary, ale jak zalejesz pełny syntetyk to ciśnionko na bank spada na 1bar, wiadomo że im wyżej tym lepiej, ale najważniejsze żeby po podniesieniu obrotów- czyli dodanu tzw. gazu szło na max, jesli tak się nie dzieje to wiadomo-panewki, itd
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: ndz mar 21, 2010 10:28 pm
A może zmienic olej. Poprawi coś czy tylko strata pieniążków, dwa tyg temu zalany był półsyntetykiem.
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: pn mar 22, 2010 9:06 pm
Przegapiłeś TEN temat?
Jest tam wiele pomocnych wskazówek. Z pewnością po przeczytaniu wyciągniesz odpowiednie wnioski.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pn mar 22, 2010 9:28 pm
AndyS pisze:
Poczytałem poczytałem i dochodze do wniosku ze nie jest tak tragicznie jak by sie mogło wydawać.
silnik po dłuzszej jezdzie na "d" ma ok 1 z małym groszem atm
a na P lub N ciepła jednostka ok 2 atm.
A powiedzcie mi jeszcze jedno przebieg bliżej nie określony (licznik ponad 260tys) pewnie lekko z 100 tys zdjęte .
Jakim olejem go najlepiej zalewać. W tej chwili mam półsyntetyka.
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: pn mar 22, 2010 10:55 pm
Ciśnienie to jest ostatnia sprawa jaka może zmusić do serwisu silnika.
Jak nie dudnią panewki to jest to tylko szukanie sobie problemów :-)
Bo to wszystko są pi razy oko wskaźniki o dokłądności na poziomie kurka na kominie.
Np wiatrowe porsche 911 w pewnych rodzajach motorów przyjmuje się, że nie odbiego od morny jak ciśnienie narasta o 1 atm co 1000 obr :-) i dopiero przy 4000 obr osiąga maksymalne 4-4,5 (przy 2000 2 atm)
