Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 9:03 pm
Post: sob mar 20, 2010 8:05 pm
Ta historia przydarzyła się wczoraj mojemu szwagrowi. Auto to W124 300 Diesel Turbo z ASB 92’. Podjechał pod sklep, zgasił i po powrocie już nie odjechał. Pierwsze spostrzeżenie było takie, że wypiął się wodzik od dźwigni zmiany biegów lub, że ktoś w ciągu 5 minut zajumał mu wał napędowy pod sklepem. Skrzynia nie wykazuje jakichkolwiek oznak życia obojętnie, w jakiej pozycji wybieraka oprócz "P" a po odpaleniu silnika widać, że pompa zaciąga część oleju w ASB. Przed wystąpieniem tej usterki chodziła idealnie i jeśli wierzyć słowom szwagra absolutnie nic nie wskazywałoby, że coś zaczyna jej dolegać. Nic nie wyło, hałasowało czy chrupnęło. Dziś zdemontowaliśmy ją z auta i po odkręceniu miski olejowej nie znaleźliśmy w niej nic oprócz resztek czystego oleju ATF-220. Dodam jeszcze, że jest to druga skrzynia w tym aucie. Ta ASB została zamontowana w zeszłym roku i pochodziła z modelu W140. Czy ktoś z Was spotkał się z przypadkiem nagłego uszkodzenia ASB bez absolutnie żadnych wcześniejszych objawów i czy może udzielić jakiejś wskazówki, na co zwrócić uwagę przy oględzinach?
Post: pn mar 22, 2010 2:50 am
z tego co mówisz to jechała na resztkach oleju???
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pn mar 22, 2010 8:11 am
Masz rację. Trochę źle to sformułowałem. Skrzynia nie miała żadnych wycieków a poziom oleju był prawidłowy. Pierwsze, co zostało sprawdzone, gdy skrzynia przestała działać to poziom oleju. Napisałem o resztkach oleju w misce po jej opróżnieniu przed demontażem skrzyni z auta.
Post: pn mar 22, 2010 8:24 am
Właśnie ja opisywałem identyczny przypadek,z tym że u mnie ostał się tylko biedny wsteczny bieg :evil: ,do przodu -ani mru-mru,też nie było żadnych oznak awari , po prostu pojechałem kawałek do przodu,wycofałem i już nie odjechałem, z pobieżnego rekonansu,tzn .wgląd do skrzynki poprzez boczne dekielki ,wynika że zerwało uchwyt na taśmie w którym siedzi bolec od siłownika,po wyjęciu siłownika ? widać przez otwór ewidentny brak tego uchwytu, no cóż zostaje wyjęcie i rozbiórka skrzynki :evil:
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pn mar 22, 2010 8:50 am
czarek12 pisze:
Właśnie ja opisywałem identyczny przypadek, z tym że u mnie ostał się tylko biedny wsteczny bieg...
Tak, czytałem o tym, ale w tym przypadku skrzynia nie wykazuje jakichkolwiek oznak chęci współpracy. Nie ma żadnej reakcji na żadnym biegu oprócz działającej blokady "P". Trochę jestem zły na ekipę, która ściągała w sobotę tą skrzynię z auta, bo mieli chociaż sprawdzić czy podczas pracy skrzynia pompuje olej do swojej chłodnicy. Nie mogłem być cały czas przy tej operacji a oni się pospieszyli. Gdy wróciłem skrzynia była już odkręcona i gotowa do wyjęcia.
Post: pn mar 22, 2010 9:06 am
Zdjąć miskę i zobaczyć czy tłoczek zmiany programu na płycie się porusza.
Post: pn mar 22, 2010 2:43 pm
ukaniu pisze:
Miska zdjęta. Brak osadów i opiłków. Tłoczek zmiany programu porusza się. Filtr czysty. Pompa oleju działa. Modulator szczelny. Ruchome i stałe elementy, które są widoczne bez rozbebeszania skrzyni nie wykazują objawów uszkodzenia.
Post: pn mar 22, 2010 4:14 pm
U mnie podobne objawy były gdy napęd pompy był ścięty, nastąpiło to podczas złego montażu skrzyni. Auto poruszało się około 3 miesięcy po czym wjechałem do garażu przerzuciłem na P znów na D i auto zostało już w garażu.
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
Post: pn mar 22, 2010 5:10 pm
M100 pisze:
U mnie podobne objawy były gdy napęd pompy był ścięty, nastąpiło to podczas złego montażu skrzyni...
To też odpada, bo montaż skrzyni był przeprowadzony prawidłowo, czyli razem z konwerterem. Wielo wpusty wyglądają bardzo dobrze. Konwerter również.
Post: pn mar 22, 2010 6:59 pm
Numer GG: 8913782
Ja obstawiam Konwerter u mnie bylo tak samo latalem sobie cały dzien autkiem skrzynka ladnie zmieniala biegi na koniec chcialem podpiac przyczepe "wsteczny- cofnołem na D i juz nic kompletnie ani w przod ani w tył nic"
po sprawdzeniu wodzików pompy czy zabiera olej płyty sterującej pozostał tylko konwerter
i był to konwerter
także proponuje zacząć od tego
http://www.wowwood.pl/
Post: pn mar 22, 2010 8:28 pm
head pisze:
Ja obstawiam Konwerter...
Być może masz rację, choć wizualnie nic nie wskazuje na uszkodzenie konwertera. Skrzynia jest już zamontowana z innym konwerterem, ale próba dopiero jutro rano.
Post: pn mar 22, 2010 10:26 pm
Numer GG: 8913782
Mirmur pisze:
to można tylko sprawdzi po rozcięciu czy coś padło czy nie
Post: wt mar 23, 2010 8:02 am
Mirmur pisze:
Jak to rozumiec? Załozyliscie skrzynie z konwerterem na niej? :o
Post: wt mar 23, 2010 8:58 am
Zostawili konwerter dokręcony do koła zamachowego a potem do tego przykręcili skrzynie.
Skrzynie montuje się zawsze z włożonym i zabezpieczonym plastikowym kołkiem od spodu konwerterem.
Post: wt mar 23, 2010 10:48 am
diablos25 pisze:
Tak. Przecież konwerter jest elementem skrzyni a nie silnika.
ukaniu pisze:
Oczywiście ukaniu ma rację.
Niestety wymiana konwertera na inny pochodzący ze skrzyni, która czasem po nagrzaniu gubiła bieg III i IV nic nie dała. Zagadka jest nadal aktualna.
