Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 5:36 pm
Post: pt mar 19, 2010 7:56 pm
Numer GG: 9139224
Mam problemik z zamkiem tylnej klapy w Mercedesie w123 , mianowicie po przełożeniu zamka wszystko było dobrze, do momentu kiedy chciałem przekręcić kluczyk do punktu "zamknij" okazało się że zamek nadal otwiera klapę, a po szarpnięciu cięgna od centralnego zamka(do strony lewej) wszystko grało. Chciałem z powrotem przekręcić kluczyk, ale było to niemożliwe<dopiero po jego zdemontowaniu lub pulsacyjnymi ruchami cięgna centralnego.... Problem polega na tym że po jego zamknięciu nie mam możliwości ingerencji, innej jak tylko kluczykiem.
Dodam że poprzedni właściciel nie posiadał kluczyka (zamykał cięgnem i otwierał linką od POLONEZA)
Próbowałem już wszelakich sposobów, jednak skończyło się na tym, że wsadziłem plastikową kocówkę od normalnego zamka, bez możliwości podłączenia centralnego zamka(ZŁODZIEJ NIE ŚPI, a czymś trzeba się przemieszczać)
