Dzisiaj jest czw lip 30, 2026 5:47 am
 Tytuł: duży problem
Post: pn sty 05, 2004 11:25 pm
Miałem przygodę z poślizgiem, zjechalem do rowu bokiem, wyjechalem o własnych siłach, myślałem że nic się nie stało ale od tej pory mój W 123 280E+gaz zostawia za sobą cztery ślady, nie wiem co mam z tym zrobić, cięte są także tylne opony, poradźcie coś.
Post: pn sty 05, 2004 11:33 pm
A auto sciaga w czasie jazdy? Przejrzyj zawieszenie, sprawdz geometrie. Mozna pomiezyc tez nadwozie, ale to dosc drogie badanie.
Post: pn sty 05, 2004 11:39 pm
ściąga ale tylko czasami, a jak drogie mniej więcej?
Post: wt sty 06, 2004 1:52 pm
sprawdz tylne wachacze czy nie widać jakiegoś uszkodzenia, jak wachacz to półbiedy, gorzej jak coś się przesuneło to czeka cie naciąganie na kratownicy
Post: wt sty 06, 2004 2:02 pm
Zmierz auto najprostszą metodą. Właściwie tak się robi po wypadkach, ale nie zaszkodzi. Weź elastyczną miarkę i zmierz odległość od środka koła przedniego do tylnego. Lewa i prawa strona - wyniki powinny być takie same. Tylko stań na równej nawierzchni.
Nur fünfzylindrige Diesel!
