Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 11:14 am
Post: ndz mar 14, 2010 9:44 am
nie działa mi spryskiwacz tylnej klapy - podejżenie pada na przewody przy zawiasie tylnej klapy.
mam pytanie do praktyków:
jak wymienić uszkodzony przewód: dołożyć/wciągnąć nowy??? , zrobić wstawkę??? - jak i w którym miejscu???
proszę o łopatologiczny opis jak się do tego zabrać
remi
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: pn mar 15, 2010 4:23 pm
Pompa spryskiwacza tylnej klapy jest w zbiorniku na płyn po prawej stronie bagażnika. Widać go po otwarciu schowaka tam gdzie apteczka i podnośnik.
Proszę sprawdzić pompkę ale z doświadczenia wiem że pewnie będzie sprawna tylko nie dochodzi do niej napięcie 12V.
S124 230TE 1988; S124 200E 1994
Post: pn mar 15, 2010 4:59 pm
tak wiem, ale zasilanie na pompkę wraca od silnika wycieraczki w klapie przewód koloru niebiesko-żółtego i on jest uwalony.
nie mam też zasilania na prawej żarówce podświetlania rej. tył - i też wina leży w kablu do klapy tył.
I w związku z tym pytanie - dołożyć dobre przewody czy skoro te dwa się urwały lepiej wymienić (odtworzyć) całą wiązkę od listwy przy górnym lewym zawiasie do klapy.
pozdro
remi
