Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 1:31 pm
Post: pn sty 05, 2004 6:18 pm
Numer GG: 3764542
Czy to możliwe aby zamrozić reduktorem układ chłodzenia??
Miałem dziś rano przygodę.....
Odpaliłem na benzynie (rano było coś koło - 15* ). Pochodził chwilę - chyba za krótko :oops: - po czym pstryk na gaz i jazda. Problem pojawił się gdy zobaczyłem że wskaźnik temp. drgnął a z nawiewy nadal były oszronione. W końcu silnik osiągnął jakieś 90* (jakoś dziwnie za szybko), chłodnica gorąca, a w aucie lodówa. Zatrzymałem się, wyłączyłem silnik, otworzyłem delikatnie korek chłodnicy a tam rewolucja! Bulgotanie, płyn chce wylatywać i do tego coś się tłukło jakby były w niej kamienie. W końcu wpadłem na pomysł i przełączyłem go na benzynę. Problemy zniknęly jak ręką odjął.
Czy to możliwe aby reduktor zamroził mi mały (a może i duży) obieg chłodziwa?. Dodam iż instalacja jest nowa, a dla mnie to pierwsza zima na gazie (benzynie zresztą też).
Aha. Wracając z pracy, jechałem na benzynie. Zero problemów. Jak się dobrze zagrzał to dopiero przełaczyłem go na gaz i tez nic złego się nie działo.
Mam stracha ponieważ ostatnio podobne problemy zakończyły się wymianą uszczelki pod głowicą.....
ex/8 74'
Post: pn sty 05, 2004 7:15 pm
Wydaje mi się, że jest to możliwe, jak miałem w201 to też tak było że zamarzała i nie chcaiła jechać nawet nie musiało być dużych mrozów, moja rada na gaz przełączamy dopiero przy pierwszej kresce na wskaźniku temperatury tj. chyba ok. 50 stopni i nie powinno być już problemu.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
