Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 5:59 pm
Post: ndz lut 28, 2010 5:30 pm
Cześć Wam!
Potrzebuje schematu okablowania gniazda stacyjki, bo podczas jej demontażu wyjąłem wieko gniazda i piny mogły się wymieszać, teraz ledwo po wpięciu wtyczki od razu uruchamia się rozrusznik. Może poknociłem coś w samej stacyjce jakoś źle ją wpiąłem. Co robić?
[ Dodano: Nie Lut 28, 2010 17:24 ]
Czy istnieje jakiś związek stacyjki z SRS??? Mam wyjętą poduszkę powietrzną i zdjętą kierownicę, cały czas paliła się kontrolka RS po odpaleniu samochodu puścił mi się dym z pod złotej skrzyneczki z napisem SRS-RS i kontrolka się nie świeci, szlak trafił SRS dlaczego???
Metodą eliminacji pinów doszedłem który w odpowiedniej pozycji na którym pinie powinien działać, czyli np znalazłem kabel odpowiedzialny za uruchomienie pompy paliwa i podpiąłem go na pinie kiedy położenie kluczyka znajdowało się w pozycji drugiej. Niestety po podpięciu 4 kabli (dwa grube czerwone chyba z prądem, jeden biało czarny-pompa paliwa, i niebieski podwójny-rozrusznik) brakło mi pomysłów na pozostałe 3.
Kto mi powie które poszczególne pozycje kluczyka są odpowiedzialne za jakie skutki?
Pozycja I -odblokowanie kierownicy,prąd w całym aucie(szyby, dach,itd)? Ja mam prąd w aucie kiedy kluczyki mam w ręce mogę to jakoś zmienić??? Tak by prąd znajdował się w poszczególnych elementach dopiero po przełączeniu na pierwsza pozycje.
Pozycja II -pompa paliwa
Pozycja III -rozruch.
Post: ndz lut 28, 2010 7:13 pm
O.K. - nie mam w tej chwili schematu, ale można dojśc do tego na piechotę
30 - są dwie takie dziury, na pewno dwa czerwone
50 - rozrusznik. Na pewno fiolet
P30 - cienki (jest jeden)
15 - zapłon. Wykorzystaj jeden czerwony, i zwierając pozostałe po kolei do czerwonego znajdź ten, który zapali kontrolki na liczniku.
15X - dmuchawa. Jak wyżej: znajdź kabel któy załącza dmuchawę i wetknij go w dziurę 15X
15R - radio. Jak wyżej: znajdź kabel, który po zwarciu z czerwonym załączy radio, wycieraczkę, oświetlenie schowka i zapalniczkę.
I to wszystko...
W203 Kompressor
Post: ndz lut 28, 2010 9:28 pm
Wielkie dzięki Gerii, a tak między nami to robię juz malutkie raczkowane kroczki ku poznaniu elektryki w moim aucie... Zakupiłem swój pierwszy miernik :), nie do końca wiem jeszcze jak z niego korzystać, ale to kwestia czasu :P.
Ten SRS załatwiłem na AMEN? Nawet nie wiem jak, odpalałem samochód kilka razy wcześniej ze zdjętą kierownicą i nic prócz zaświeconej kontrolki się nie działo? Istnieje możliwość naprawy czy bezwzględnie trzeba wymienić sterownik?
Mercedesem jadę w świat, każdy w nim to mój jest brat.
