Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:54 am
Post: pt sty 02, 2004 5:00 pm
Witam!
Na schemacie elektrycznym w123 240d od "+" na akumulatorze wychodzi tylko jeden kabel (25sw czyli okolo 5.6mm srednicy) do rozrusznika i dopiero z tego miejsca rozchodza sie kable. U mnie wiekszosc wychodzi z "+" przy aku m.in. na alternator, rozrusznik itd... Czy tak powinno byc, a na schemacie to nie ma znaczenia, czy ktos po prostu przeniosl kable z rozruznika do "+"????
Czy na zamiane nadaja sie zwykle kable 12v ze sklepu elekt. czy sa to jakies specjalne kable??
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Post: pt sty 02, 2004 11:05 pm
u mnie + gruby idzie do rozrusznika, ale jednoczeńnei z klemy czerwonym, troche cieńszym idzie do rozgałężnika + n asamochód przykręcanego do nadkole, zaraz obok podstawy akumulatora, tak na wysokości 3 / 4gara .....
eczeńsniej miałem że wszytko dochodziło do rozdzielni +, i dopiero wszystkie przewody szły w tąd - również do rozruszkika, ale bezpośrednie połączenie jest zawsze laprze - sprawdzone [zlosnik]
w instalacji są kable wysokoprądowe, nisko napięciowe, więc takie 230V, nie zabardzo podchodzą, ale na prowizorke może być,ale na dłuższą mete nie zabardzo, przewody wysokoprądowe ( tzn tak do ok 20A-30A) są do kupienia prawie każdym leprzym sklepie samochodowym.
