Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 6:00 pm
Post: wt lut 23, 2010 9:56 am
Witam.
Takie pytanie mam : gdzie znajduja sie przelozenia licznika w w126? chodzi o to ze po wymianie dyfra od innego modelu by licznik nie przeklamywal to wystarczy podmienic sam licznik bo tam sa odpowiednie przelozenia czy gdzies przy skrzyni ??
pozdrowka
Post: wt lut 23, 2010 11:41 am
Frytejro pisze:
Witam.
Na płytce licznika patrząc na zegary od tyłu jest mała, papierowa naklejka, czasem pieczątka. Szukaj wartości po "k=".
Post: wt lut 23, 2010 12:19 pm
czyli z tego wynika ze wystarczy zmienic licznik od modelu z jakim jest dyfer i bedzie ok (jezeli skrzynia ma przelozenia taie same) ? :lol:
Post: wt lut 23, 2010 1:14 pm
Numer GG: 1148743
Jeśli chodzi o automat to na pewno w skrzyni. Ze skrzyni idzie impuls elektryczny do licznika.
Myślę że ciężko będzie dopasować licznik po wymianie dyfra.
Metoda prób i błędów.
Jeśli chodzi o skrzynię manual to się nie wypowiadam, ale na pewno na EPC jest to ukazane
Post: wt lut 23, 2010 1:23 pm
Vivalawita toś mnie nie pocieszyl :P bo to automat... :| no nic sprawdze jak to bedzie wygladalo jak zaloze dyfer.. :-?
Post: wt lut 23, 2010 1:40 pm
Numer GG: 1148743
Sprawdź ile oszukuje i przeliczaj podczas jazdy :lol:
Najważniejsze prędkości to 50, 70 , 90 km /h
A tak z ciekawości. Dlaczego założyłeś inny dyfer?
Czy to ten z przypisu co poszukujesz?
Post: wt lut 23, 2010 1:51 pm
tak. od 4,2 zakupilem. A dlatego ze orginal ledwo zipie i zle przelozenia ma po zmanie silnika. Auto wyje a nie jedzie - za mocny i za wolny do tego silnika byl. Wiesz predkosci chwilowe sa malo isttne :d chodzi o servisowanie :D nie dosc ze mam w milach to jeszcze bede przeliczal roznice w km hehehhehe
Post: wt lut 23, 2010 2:24 pm
(me: how) pisze:
Tak to wygląda w realu (nie taka mała ta nalepka). :)
Czujnik w ASB będzie generował zawsze impulsy w liczbie proporcjonalnej do obrotów wału (chyba 1:1) i prędkość wykazywana będzie zależeć od przełożenia dyfra i K licznika.
Znajdź to K na swoim liczniku. Policz o ile zmieniło się przełożenie dyfra (podziel stare przez nowe) i wynik pomnóż przez wartość impulsów a będziesz wiedział ile ma być w "nowym" liczniku.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: wt lut 23, 2010 2:27 pm
AndyS dzieki wielkie !!!
Post: wt lut 23, 2010 2:32 pm
Numer GG: 1148743
No to do kanału i sprawdzaj przełożenie jakie masz teraz na dyfrze.
Post: wt lut 23, 2010 2:47 pm
Frytejro pisze:
Tylko jeszcze jedna uwaga - jak chcesz mieć bez przekłamań to licz dla oryginalnego dyfra jaki powinien być dla danego silnika i podziel przez przełożenie aktualnego. <br>Dodano po 8 minutach.:<br>
Vivalawita pisze:
BŁĄD. Kolega pisał:
Frytejro pisze:
P.S. Tu przyznaje że nie koniecznie BŁĄD - cały czas miałem w myślach żeby sprawdzić w EPC. Bo jak most był już wymieniany przedtem (tak się zasugerowałem) to wtedy będzie błąd.
Andrzej
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 4:11 pm przez AndyS, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lut 23, 2010 2:55 pm
AndyS ale dyfer i skryznie i licznik mam orginalne , wiec obecny licznik ma k do dyfra jaki teraz jest i on pokazuje ok. Czy mam liczyc dla orginalnego dyfra w tym przypadku czy do dyfra jaki powinien byc z obecnym silnikiem?
Post: wt lut 23, 2010 3:57 pm
"Nowy" dyfer musi być o mniejszym przełożeniu żeby spadły obroty silnika i wzrosła prędkość. Może napisz jaki silnik był (został po nim most, ASB i licznik) a jaki masz to lepiej to "skumam". Ty musisz wymienić dwie rzeczy - najpierw most a potem dobrać licznik. Ale żeby dobrać to trzeba znać ilość impulsów dla fabrycznie spasowanego zespołu most-licznik a potem skorygować dla nowego dyfra.
Sprostuj jak coś źle interpretowałem. :)
Dla założenia że nowy dyfer ma mniejsze przełożenie niż stary trzeba "nowy" podzielić na "stary" i pomnożyć przez K. Dlaczego? Skoro "nowy" dyfer wywoła mniej impulsów ze skrzyni dla 1km drogi to mniej impulsów/min musi pokazać tą samą prędkość dlatego K musi być mniejsze.
P.S. Znowu Forum nie działa - nie mogę wczytać/wysłać. Jak zwykle komunikat:
phpBB : Critical Error
Could not connect to the database
Andrzej
Post: wt lut 23, 2010 8:23 pm
AndyS dobrze zrozumiales :D i dobrze ja zrozumailem teraz :D albo Ty sie poprawiles w tej 3 wypowiedzi ;) hehe
byl 300 SEL i do tego USA :D - wszystko poza silnikiem zostalo. Na miescie 300PB wszedl 300DT OM603. Dobralem najblizszy dyfer zblizony do orginalu (pominalem dyfer od 5,6 z wiadomych powodow.. ;) ). Obecny orginalny dyfer ma 3,46. Kupilem od 4,2 czyli 2,47 :]. Orginlany w SDLu byl 2,88 a w w124 z tym silnikiem 2,65 ;)
Post: wt lut 23, 2010 8:47 pm
Frytejro pisze:
Ja się poprawiłem bo początkowo zrozumiałem że już raz był wymieniany dyfer (przez złe funkcjonowanie Forum nie doczytałem) i wyszło źle.
Frytejro pisze:
Teraz jasne :lol:
Co z silnikiem - padł? Na LPG jest taniej niż Diesel - wypraktykowane. :)
Zresztą teraz sprawa jest o wiele prostsza.
Frytejro pisze:
I tu moim zdaniem możesz być bliski prawdy bo teoretycznie tak - warto sprawdzić - ale typ skrzyni nie może się zbytnio różnić - trzeba sprawdzić po numerze.
Andrzej
