Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 9:52 pm
 Tytuł: Nie odpala
Post: ndz lut 14, 2010 4:43 pm
Witam.
Mam problem.
Podczas próby wyjeżdżania z zaspy kolo tygodnia temu zgasł mi silnik i nie chciał w ogóle odpalić. Przy ponownym zapalaniu słychać było jakiś taki dziwny odgłos pojedynczego stuku pustego.
Koledzy pomogli popchać.
Potem o dziwo odpalił zrobiłem rundkę i wróciłem do domu.
Dzisiaj odpalił po tygodniu stania za pierwszym razem.
Potem kiedy chciałem odpalić ponownie pojawił się ten sam problem.
Czyli dziwny pusty odgłos pojedynczego stuknięcia. I już nie odpalił.
Pytanie: Czy coś mogło się zepsuć podczas wyjeżdżania z zaspy?
Dlaczego pali tylko na zimnym silniku...?
ex 190E 1.8 92r
400 SEL v8 91r
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 10:40 pm przez Michó, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lut 14, 2010 4:45 pm
a może rozrusznik się zawiesza?
Post: ndz lut 14, 2010 4:51 pm
kręci super tylko nie chce zaskoczyć... <br>Dodano po 2 minutach.:<br> może pompa?
Mam lpg więc może coś z tym związane...?
Ale odpalam tylko na Pb.....
ex 190E 1.8 92r
400 SEL v8 91r
Post: ndz lut 14, 2010 5:30 pm
a ja mam pytanie, jak się odpala automata na popych?
W168, W124
Post: ndz lut 14, 2010 6:07 pm
Na popych się nie odpala.
Post: ndz lut 14, 2010 6:10 pm
stanleym126 pisze:
Michó pisze że właśnie tak odpalił, może manual ??
W168, W124
Post: ndz lut 14, 2010 6:32 pm
Z opisu nie wynika że odpalenie było z popychu.Ja wywnioskowałem,że po wypchaniu z zaspy odpalił z rozrusznika.
Post: ndz lut 14, 2010 6:36 pm
Michó pisze:
Michó pisze:
Wybacz - ja nie wiem o co chodzi.
I nie tytułuj postów "POMOCY" - bo tutaj każdy post można tak opisać. Jak ktoś będzie chciał znaleźć posty na temat problemów z odpalaniem silnika - to co ma wpisać do wyszukiwarki? POMOCY?
Chcesz sobie przejrzec co się dzieje na forum - a tu z góry na dół:
-Pomocy!
-HELP!
-Pilne!!!!
-Superpilne!
-wielki kłopot....
-prośba o radę
Od którego postu zaczniesz?
W203 Kompressor
Post: ndz lut 14, 2010 10:38 pm
Okiej sorki.
Moze teraz napisze jaśniej.
1 raz odpalił bez żadnych problemów - na dotyk
Odśnieżałem samochód i chodził jakiś czas.
Zgasiłem. Po jakimś czasie próbowałem zapalić. Niestety bez skutku.
Rozrusznik cały czas kręcił i zachowywał się tak jakby miał zaraz zaskoczyć.
Podczas próby zapalania słyszałem dziwny odgłos tak jakby ktoś kopnął w dętke. Hmm...
ex 190E 1.8 92r
400 SEL v8 91r
Post: pn lut 15, 2010 12:00 am
stanleym126 pisze:
Sorry, za OT, ale stanleym126, gdybyś poczytał trochę instrukcję swojego 126, to byś wiedział, że w sytuacji awaryjnej również 'automat' nożna odpalić na tzw. "zaciąg".
Michó pisze:
A skąd dochodził ten odgłos? Z samego silnika, czy gdzieś raczej z okolic? Tak jest zawsze gdy próbujesz odpalić ciepły..?
Post: pn lut 15, 2010 9:32 am
Zawsze.
Odgłos jakby spod samochodu. Dzisiaj jeszcze namierze.
Zauważyłem też że z rury wydechowej czarny osad leci na snieg.
Moze to tez jest wazne....
ex 190E 1.8 92r
400 SEL v8 91r
Post: pn lut 15, 2010 12:07 pm
zapchany katalizator????
Post: pn lut 15, 2010 12:46 pm
Właśnie, coś w wydechu może być zapchane, albo może w tej zaspie gdzieś podgiąłeś np. puszkę tłumika i wzrasta ciśnienie, bo np. oderwany nagar blokuje przepływ spalin...
Post: pn lut 15, 2010 4:31 pm
DJ MAKU pisze:
Instrukcji nigdy do niego nie miałem, a z zaciągu osobiście odpalałem kilka razy jak padł aku z braku ładowania i skończył się rozrusznik.
Wyżej mowa była o paleniu na pych a nie zaciąg i do tego się odnosiłem. :)
Post: sob lut 20, 2010 7:44 pm
Dzisiaj odpaliłem normalnie i pojeździłem wokół komina.
Jak się rozgrzał to już miałem problemy.
Mianowicie:
Jak ruszałem spod świateł nie chciał iść dopiero jak depnąłem.
Silnik strasznie nierówno pracuje.
Po zdjęciu nogi z hamulca sam szedł szarpiąc tak jakby wchodził sam na obroty i momentalnie odpuszczał, tak pulsacyjnie.
Pod koniec mojej 15min przejażdżki czułem że zaraz samoczynnie zgaśnie.
Po zaparkowaniu i ponownym uruchomieniu 2 razy strzelił z tłumika....
ex 190E 1.8 92r
400 SEL v8 91r
