Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 8:31 am
Post: śr lut 03, 2010 6:43 pm
Mam problem.
Z racji, że nie chcę wydawać 800 zł za montaż przepływki, potencjometru itp itd...
Kiedyś miałem obroty na benzynie 1200 ale za czasów jak był gaz - i jestem bardzo ciekawy jak oni to zrobili, szczerze pomimo tego, że były to duże obroty to spalanie na mieście było dużo mniejsze (10 litrów miasto!) niż teraz po diagnozie (16 litrów miasto :/) i bardzo mi brakuję tych "wyższych obrotów"
Pamiętam do dzisiaj jak wyjechałem od diagnosty i miałem 750 obr. pedał gazu inaczej reagował, czyli możliwe, że gazownicy podciągnęli linkę gazu?
Na zdjęciu zaznaczyłem linią 1 - jest to "kołowrotek" który dociska mikrowłącznik, może coś pod to wsadzić tzn. dookoła jego opasać.... tylko co :/
Pozdrawiam i dzięki za wyrozumiałość... coraz gorzej mi się jeździ i momentami wole jeździć polonezem :sciana:
Post: śr lut 17, 2010 4:40 pm
po 1 linka jest złamana w miejscu regulacyjnym czyli tam gdzie jest gwint
po 2 mikrowłącznik będzie wysyłał sygnał o włączeniu pedału przyśpieszania do kompa
po 3 regulację można przeprowadzić jeszcze na przepustnicy nad kolektorem ssącym
po 4 możliwe że zawór obejściowy został przeregulowany/zawieszony
po 5 uboga mieszank i zła regulacja na parowniku jeśli praca na benie jest ok.
po 6 ja u siebie stabilizator wyciepałem jak tylko auto kupiłem i wyregulowałem
pozdro
wojtyla
