Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 12:48 am
Post: wt lut 02, 2010 11:26 am
Zamierzam nabyć W116 niestety ma padnięta skrzynię
wiem że naprawa może być kosztowna ale bardziej mnie interesuje jak jest z dostępnością części lub ewentualnie używanej skrzyni
Patrzyłem na alledrogo ale tam nie ma skrzyni do tego silnika
Czy moze być problem ze znalezieniem odpowiedniej ?
Czy części do ASB dostenę tylko w ASO?
ta skrzynia co jest wogóle nie wykazuje najmniejszych oznak życia
dzieki za rady także dotyczące punktów wymagających szczególnej uwagi przy zakupie W116 z silnikiem 350
Post: wt lut 02, 2010 12:28 pm
Jaki to jest model skrzyni?
Ja naprawiałem 722.3 w W126 i to samo polecam Tobie. U mnie wyszło 3000PLN, ale wiem co mam i śpię spokojnie. Moim zdaniem nie ma sensu pakować się w jakieś badziewne używki, no chyba, że jest to podzespół z samochodu, który znasz od dłuższego czasu i masz 100% pewności co do jego poprawnego działania.
To jest W116 i nikt nie mówił, że będzie tanio.
Odnośnie części, to firma naprawiająca moją skrzynię załatwiła je w 24h więc z ich dostępnością problemu raczej nie ma.
Post: wt lut 02, 2010 1:17 pm
napisz mi tylko jak rozpoznać czy skrzynia obecnie zamontowana jest od tego silnika
bo wiem że w tym samochodzie zmieniano skrzynie ale bez powodzenia (pewnie były to używki )
kupiłbym tą 116-ke i dołaczył do waszego grona dlatego chcę sprawdzić czy wogóle jest tam właściwa skrzynia i jest co naprawiać
napisz gdzie szukać oznaczeń skrzyni i jakie powinny być do tego silnika samochód ma rocznik 78
napisz też jak możesz czy jest szansa znalezienia takiej skrzyni gdyby się okazało że z tej nic nie będzie albo że jest wogóle od innego sinika
Post: wt lut 02, 2010 4:36 pm
Mogę Ci tylko powiedzieć, że EPC dla 350SE podaje skrzynię 722.002.
Numer skrzyni znajdziesz wybity na dzwonie, ale nie powiem Ci dokładnie z której strony, bo sam już nie pamiętam, gdzie to u mnie było.
Masz VIN tego auta?
Post: wt lut 02, 2010 4:48 pm
Z prawej strony na dole(pod nogami pasażera),u mnie w 107ce jest strasznie trudno go odczytać ,słabo go widać,ale młode oczy powinny sobie poradzić.
280 SLC 80rp
