Dzisiaj jest pt gru 19, 2025 8:01 pm
Post: wt lut 02, 2010 9:34 am
Numer GG: 1148743
Witam.
Czy mógłby mi ktoś podać numer czujnika temperatury
silnika. Nie mogę się doszukać na EPC online.
VIN WDB1260241A211967.
Czy występują jakieś zamienniki?
A tak przy okazji pytanie.
Czy wtrysk rozruchowy ma chodzić tylko podczas rozruchu?
Czy po zapaleniu parę sekund także?
U mnie chodzi tylko przy rozruchu.
Jak długo silnik powinien chodzić na podwyższonych obrotach ("ssaniu")?
Dziękuje z góry
Post: wt lut 02, 2010 12:03 pm
Chodzi określoną zależną od temperatury ilość czasu ale tylko podczas rozruchu - kręcenia.
Podwyższone obroty występują do temperatury jakichś 40 (zalezy też od tempearatury z jakiej startował), zresztą trudno je nazwać podwyższonymi - to zależy od sterownika. U mnie praktycznie na zimno są lekko ponad 800 na ciepło 650.
Post: wt lut 02, 2010 8:22 pm
Numer GG: 1148743
Dziekuję. Czyli wszystko ok
Jedyny problem, że odpala i gaśnie zaraz.
A jak przytrzymam lekko pedał gazu przez parę sekund
stabilizuje się i jest ok.
Myślałem ,że to ten czujnik padł
To trzeba kopać dalej
Post: czw lis 04, 2010 7:37 pm
Numer GG: 1148743
Vivalawita pisze:
Wstyd przyznać w końcu się uporałem z odpalaniem porannym (fakt, że auto więcej stoi niż jeździ, ale miałem czas i się zabrałem)
Powód złego odpalania!
zaśniedziałe styki pomiędzy wtyczką, a "kompem"
sam gruby, zielony nalot na około 6 dolnych pinach.
Przy okazji miałem inny komp z modelu z sondą i go podpiąłem ( u mnie nie ma sondy)
Odpalał ładnie, ale nie za bardzo się wkręcał powyżej 4000 obrotów i całkiem inny zapach spalin (dym)
Po przeczyszczeniu styków w moim "kompie" odpala równie dobrze i równie dobrze się wkręca.
W 123 240D (ex)
W 126 300SE
W 210 220CDi kombi
