Dzisiaj jest wt lip 14, 2026 7:51 am
Post: ndz sty 31, 2010 3:22 pm
witam!
Jako że planuje zakup Mercedesa W124 proszę żebyście rzucili fachowym okiem na takie autko http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11181319
Z góry dziekuje za wszelkie sugestie :)
Post: pn lut 01, 2010 2:21 pm
nikt nie pomoże dla "świeżaka"?
Post: pn lut 01, 2010 2:33 pm
marioo20 pisze:
A skąd jesteś? Może jak neidaleko to warto podjechać i go obejrzeć.
Są tu na forum wróżbici, co ze zdjęć powiedzą Ci ile ma przejechane na koło i że Pan Zenek go klepał bo mu maska odstaje z prawej strony.
ze zdjęć wygląda na zadbanego. Przebieg wydaje się realny, zwrócić uwagę trzeba na tą maskę, ale spowodowane to być może nawet złym wiatrem ;)
NAwet VINu nie ma, więc i sprawdzenie czy się zgadza niemozliwe.
Nerwowa Niemra
No wiesz nikt Ci tu nie powie bierz lub nie tylko na podstawie kilku zdjęc.Jak dla mnie wygląda całkiem ok.Przebieg zdaje sie w miare realny choc dla mnie jest to sprawa raczej drugorzędna.Najlepiej by było zobaczyc go live i najlepiej sie przejechac ,ale to akurat Ci kazdy powie.
Mercedes W124 250 D Automatic- "Mycha"
Post: wt lut 02, 2010 9:21 am
Ciekawe czy to oryginalna klima czy tez dokladana DIAVIA. Te przyciski w powiekszeniu cos nie teges (ten nadruk sniezynki jakis taki niecentryczny w stosunku do kolka na ktorym powinien byc napylony - mysle, ze w MB nie powinno byc takich wpadek - poza tym w II serii w mniejscu sniezynki nie powinien byc napis EC???). VIN rozwieje watpliwosci.
Popros sprzedajacego o VIN to na pewno Ci pomozemy. Dla mnie autko jest ok. Moj tez jest bezdzwonowy (tak na 90%) a maska mi tez delikatnie odstaje przy szybie.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: wt lut 02, 2010 11:50 am
dzięki koledzy :)
napisałem meila do sprzedawcy z prośbą o podanie nr VIN także jak tylko dostane to podam w celu weryfikacji :)
Post: wt lut 02, 2010 1:28 pm
Musisz obejrzec, porownac z VIN -em zajrzec pod dywaniki na podloge, sprawdzic stan progow i korozje w paru newralgicznych punktach( maska od srodka z przodu, pod akumulatorem,pod uszczelka szyby, ranty blotnikow, przy zamku tylnej klapy.) . Dobrze jest pojechac kawalek na zimno i cieplo, sprawdzic jak zachowuje sie tylny most i skrzynia.Ogolnie tez czy wszystko dziala i jak wyglada drewno i tapicerka.Jak masz z kims kto juz troche ten samochod zna to podjedz i obejrzyj - im wiecej aut zaliczysz tym bardziej zauwazysz na co zwracac uwage.Na oko to wyglada poprawnie, ale od czego jest fotoshop...
Post: śr lut 03, 2010 12:01 am
Milosh pisze:
Dokladana, moze byc jeszcze Alex Orginal.
