Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 10:17 pm
Post: czw sty 21, 2010 10:08 am
Czesc jestem nowy na tym forum kupiłem wczoraj beczke z 83 2400D wszystko bylo spoko az sie popsuł mianowicie zgasiłem silnik postalem troche i jak chciałem jechac dalej odpalilem i zobaczylem ze tak poprostu bez przyczyny przestały działac MIGACZE I Awaryjne nie mam pojecia dlaczego Dlatego prosze o jakies rady mam nadzieje ze ktos mi pomorze bo jesli chodzi o tego klekota to jestem zielony a zawsze o takim marzyłem POZDRAWIAM :(
Post: czw sty 21, 2010 10:22 am
Witamy na forum!
Zacznij od bezpieczników. Na odwrocie klapki z bezpiecznikami masz opis w jezyku angielskim ( powinien być ;) ). Nie sugeruj się tym, że bezpiecznik nie jest spalony.Często przetarciu ulega styk (góra albo dół) bezpiecznika i dzieją się cuda.
Jak nie pomoże,to trzeba sprawdzić włącznik awaryjnych a jak i to zawiedzie - przekaźnik.
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Ostatnio zmieniony czw sty 21, 2010 10:40 am przez McCoy, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sty 21, 2010 10:25 am
Witam kolegę. Czasem proste rozwiązania są najbardziej skuteczne. Najlepiej zacząć od sprawdzenia bezpieczników (czasem wystarczy nimi poruszać bo mogły zaśniedzieć).
Post: czw sty 21, 2010 10:49 am
dzieki jak wyjde z pracy to zobacze ale jest jeszcze maly problem pod klapka od bezpiecznikow nie ma schematu moze ktos pamieta jaki mumer bezpiecznika odpowiada za migacze i awaryjne jak cos to wszystkie bede pokolei wyciagal i czyscił jeszcze raz dzieki pozdrawiam kurde dzisiaj przez cala warszawa jechalem z trójkatem na plecach hehe
Post: czw sty 21, 2010 12:13 pm
kagie poruszaj jeszcze włącznik awaryjnych, jak on nie styka, to też nie będzie kierunkowskazów.
Post: czw sty 21, 2010 4:04 pm
hmm migacze sa na 12 razem z podświetleniem zegarów i stopem - awaria jest dana przez 1 -bardziej prawdopodobne ze padł przerywacz-jest to element zintegrowany z przyciskiem awarii albo wtyczka z niego wypadła lub obluzowała sie
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977
W123, 200D, 3 biegowy automat, 1980- ex
Volvo 460 1,9TD 1996
Ford Escort 1,4 1991
Tarpan Honker 300D 1991 -serce z merca :D
Post: czw sty 21, 2010 4:35 pm
U mnie winien był przerywacz. W sumie to rozebrałem go na części, "przeszlifowałem" z syfu wszystko i jak nie działał tak nie działa do teraz.
Awaryjne włączam przez wcisniecie przycisku+lewy bądź prawy kierunek - i trybi :P
Post: czw sty 21, 2010 6:35 pm
Numer GG: 4141125
U mnie powodem niedziałających kierunkowskazów i awaryjnych był brudny włącznik tych ostatnich. Wyjąłem, rozebrałem, wyczyściłem i teraz jest ok.
W123 240D '83 - Taigabeige
601 923 947
Post: śr sty 27, 2010 2:47 pm
jesli to bezpiecznik to powinien tez nie dzialac wskaznik poziomu paliwa. dwa te obwody obsluguje ten sam bezpiecznik.
W123 230CE - '82 - SPRZEDAM !!
W123 230TE - '81 EX
Post: śr sie 25, 2010 12:34 am
Witam. Mam problem z awaryjnymi. Działają kierunki, awaryjne nie. Gdy podczas migania lewego bądź prawego kierunkowskazu włączę awaryjne- miganie ustaje, a awaryjne się nie załączają. Wymieniłem włącznik, ten na tunelu, bezpiecznik wydaje się być ok, wskaźnik paliwa działa, podobnie jak cała reszta.
Problem jest z awaryjnymi. Gdzie jeszcze szukać awarii?
Czerwona kombiaczowa w123 3.0D- wysłana do krainy wiecznych autostrad
Rdzawo-złotawy W107 280 SL- w trakcie poważnego remontu.
Post: śr sie 25, 2010 10:56 am
Czesc.
Curtis88 pisze:
(...) Wymieniłem włącznik, ten na tunelu (...)
Nowy czy uzywany ?
Post: śr sie 25, 2010 11:21 am
Uzywany, ale dzialający.
Gdzie jest przekaźnik od awaryjnych? Mogl on nawalić?
Post: śr sie 25, 2010 11:32 am
U mnie wlasnie byl problemem z włącznikiem awaryjnych.
Rozebrałem go, przeczyściłem, ale nic to nie dało.
btw: a zrob taki numer: włącz awaryjny, i wtedy kierunek - u mnie lataly wowczas awaryjne :)
pozdro
Post: śr sie 25, 2010 3:43 pm
Niestety, taka kombinacja też nie włącza awaryjnych.
Stawiam na przekaźnik, ale nie mam pojecia gdzie go szukać w samochodzie.
Post: śr sie 25, 2010 4:54 pm
ja nadal obstawiam ten wlacznik, ale masz tu obrazek jakby co.
wlaczniki.jpg [ 49.99 KiB | Przejrzano 1285 razy ]
nr rys: 038
nr epc: A0008211063
opis: PULSE SENDER UNIT,
(blinker/hazard-warning-light sender unit)
pozdro
