Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 9:01 am
Post: sob gru 20, 2003 1:38 am
Właśnie wróciłem z garażu i pod kierownicą (za kombiinstrumentem) lata luzem wtyczka (żeńska), nie mam pojęcia gdzie ją podłączyć, ale są na niej numery więc może po numerach dojde jakoś z tym do ładu, takie o to numerki są na tym czymś [zlosnik] :
010 545 09 28
010 545 10 28
i taki dziwny 9655 :roll:
jakby ktoś mógł sprawdzić w EPC (chyba) do czego to służy to byłbym wdzięczny.
Tak pozatym to się pochwale bo uruchomiłem podświetlanie wyłącznika ogrzewania tylnej szyby i regulacji świateł - prawdziwy światłowód toam jesrt zastosowany :) troche musiałem tam przeczyścić, założyć nową żaróweczke i wszystko działa jak nowe.
Teraz druga sprawa, a dokładniej chodzi o podciśnienie bo się okazało, że trace podciśnienie na pompie wtryskowej (paliwowej - niegdy nie wiem jak poprawnie się pisze), jak to naprawić :roll: (to jest podobno jakiś nowszy typ pompy :roll: , bo była wymieniana)
Post: sob gru 20, 2003 8:24 am
wychodzi mi że jest to w autobusie :o Podaj nr nadwozia.
W126 280SE 1979 nelkengruen-metallic
Post: sob gru 20, 2003 10:57 am
:o może jeszcze raz spisze ten numer części ;)
123 020 1200 1817 - 200 benzyna przerobiona na diesela (to nie moja sprawka ;) )
Post: sob gru 20, 2003 3:59 pm
jest coś takiego (010 545 10 28) opisane jako: "PIN BUSHING HOUSING WARNING BUZZER, 2-POLE" LUB "PIN BUSHING HOUSING BIPOLAR".
a (010 545 09 28) to "COVER" na to cudo wyżej.
Post: ndz gru 21, 2003 12:30 am
a z czym to się je :roll: do czego dokładnie służy :roll: myślałem, że jestem dobry z angola, a tu zonk, niby coś kojarze ale [szalone] nie wiem ;)
