Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 11:08 pm
Post: pn sty 04, 2010 11:44 am
Panowie proszę o pomoc.
Od kilku miesięcy jestem posiadaczem mercedesa W124 300E 24V rok prod.1992.
Od kilku tygodni mam problem z obrotami w aucie, pojawiły sie one po
wymianie uszczelki pod głowicą, którą wymieniłem z powodu przegrzania
silnika. Samochód nie ma instalacji LPG. Mój problem jest dość nietypowy,
gdy samochód jest rozgrzany obroty na biegu P są jak najbardziej w porządku
ok.800 obr. problem pojawia się gdy włączę bieg(automat). Samochód bardzo
często po zatrzymaniu się i trzymaniu nogi na hamulcu gaśnie, po zdjęciu
nogi z hamulca auto samo się uruchamia, bez dotykania stacyjki. Dodam, że
gdy włączę bieg D obroty odrobinę spadają. Samochód jest po kontroli
komputerowej, która nie wykazała żadnych błędów. Dodatkowo gdy uruchamiam
samochód przez kilka chwil włącza sie sprężarka powietrza, za tylna kanapą
słychać dźwięk uchodzącego powietrza. Czy te dwie sprawy mogą mieć ze sobą
związek? Nikt nie wie o co chodzi, ponieważ samochód sam się uruchamia po
każdym puszczeniu hamulca. Może ktoś z Was miał taki problem albo słyszał o
czymś takim? Będę wdzięczny za każdą wskazówkę.
Pozdrawiam,
Pavlo
W140 - S320, 1996r.
Post: pn sty 04, 2010 12:06 pm
Dość dziwna sytuacja. Jak dla mnie jakaś zwara. Napewno hamulec jest połączony ze stacyjka i kasetą od skrzyni biegów, więc ja bym szukał przy stacyjce.
320TE 92' z gazownią
Post: pn sty 04, 2010 1:17 pm
pavlo pisze:
po zdjęciu
nogi z hamulca auto samo się uruchamia, bez dotykania stacyjki..
... masz taki system stop&go :) , nie ruszaj to jest dobre hehe
pzdr
Post: pn sty 04, 2010 3:17 pm
hall pisze:
pavlo pisze:
po zdjęciu
pzdr
Nie chce tego [zlosnikz]
Pozdrawiam,
Pavlo
W140 - S320, 1996r.
Post: wt sty 05, 2010 12:19 pm
Jak zwiększyć obroty ?
Gdy włączę bieg (automat) i trzymam nogę na hamulcu obroty spadają tak mocna że auto się dławi i gaśnie. Na P i N jest ok .
Pozdrawiam,
Pavlo
W140 - S320, 1996r.
Post: wt sty 05, 2010 2:45 pm
Obrotami steruje elektronika i nie ma możliwości regulacji.
Trzeba jechać do odpowiedniego fachowca a nie tylko na odczyt błędów.
Powodów takiego zachowania może być wiele. M.in. spruchniała wiązka. I chyba z za klawiszy nikt diagnozy tego silnika nie wykona. Szczególnie, że opisujesz jakieś cuda wskazujące też np na nieszczelne serwo hamulców.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
