Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 8:51 pm
Post: sob sty 02, 2010 10:07 pm
W najbliższym czasie będę montował sondę lambda w swoim S123, jako że w W124 występowały fabrycznie pozwoliłem sobie zapytać w tym dziale:
Gdzie fabrycznie była montowana sonda i jaką polecacie?
Warto płacić za dedykowaną do tego silnika czy lepiej po prostu kupić uniwersalną?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: ndz sty 03, 2010 11:18 am
Ja od jakichs 4 lat jezdze na uniwersalnej za 70zl - bezproblemowo.
Nie masz wogole sondy?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: ndz sty 03, 2010 1:31 pm
No właśnie jestem prawie zdecydowany na uniwesalną. Teraz tylko problem z wyborem producenta: Bosch kontra NGK/NTK...
Sondy nie mam bo to K-Jetronic w beczce :)
Post: ndz sty 03, 2010 1:35 pm
Kup NGK/NTK, ale oryginał w pudełku, jako uniwersalne są chyba najlepsze.
W201
W124
W168
Post: ndz sty 03, 2010 2:09 pm
voytas pisze:
Jeśli był kat to była zanim pod nogami pasażera w rurze wydechu.
Jeśli nie było kata sonda jest wkręcona w kolektor wydechowy, i taki kolektor pasuje bez problemu do 123, były w 201 i 124.
U mnie po podmianie sondy z fabrycznej na uniwersalną, samochód ma wiecej mocy i wiecej pali , po powrocie do starej objawy ustępują hihihih.
Post: ndz sty 03, 2010 5:01 pm
THC pisze:
http://allegro.pl/item852166422_rura_ko ... 2_0_b.html
Jeśli mi się dobrze widzi to sonda jest przed katalizatorem co ma sens bo po co badać skład spalin po "dopaleniu"?
THC pisze:
Raczej nie liczę na to że znajdę dobry kolektor do M102, chyba wszystkie są dziurawe. U mnie jest w miarę dobrze więc nie będę tego ruszał...
Zatem kupię NTK i będę montował ją troszkę dalej niż kolektor, pewnie właśnie pod nogami pasażera. Sondy są teraz podgrzewane, więc w zasadzie odległość nie gra już takiej różnicy.
Bardziej się zastanawiam nad samym montażem, myślałem o dospawaniu nakrętki do tłumika żeby było w co wkręcić sondę. Dobry patent?
Post: ndz sty 03, 2010 5:23 pm
voytas pisze:
Myślę, że tak. Można kupić takie przygotowane pod sondę
fb.com/waxclusive
Post: ndz sty 03, 2010 5:27 pm
jeśli będziesz gdzieś miał wiercić wylot pod sondę to dobrze to zrobić blisko kolektora wydechowego lub w nim (jak tylko wszystkie rury są razem), w oryginałach, które mają sondę daleko dopiero przed katem sonda długo się nagrzewa, co ogranicza jej użyteczność...
Post: pn sty 04, 2010 9:48 am
Tutaj bym się nie zgodził. Mam akurat 2,3 z katem i sonda jest w kolektorze zestaw ten na sprzedaż jest. Kolektor nie popękany. Jak by kolega był zainteresowany to niech pisze. Jedynie może być problem z dopasowaniem kolektora do reszty bo różne końcówki miały, ale to idzie zawsze obejść.
320TE 92' z gazownią
Post: pn sty 04, 2010 12:52 pm
voytas pisze:
Z ciekawosci - po co wiec sonda? Montujesz LPG?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn sty 04, 2010 3:06 pm
voytas pisze:
Jest w Łodzi, na ulicy Kolumny, Pan Hipopotam, który spawa nasze kolektory. Usługa spawania i planowania kosztuje ok. 120 pln. Myśle, że za wspawanie gwintowanego kołnierza do lambdy będzie kosztowało podobnie.
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: pn sty 04, 2010 8:38 pm
Pamiętam, mówiłeś kiedyś na spocie :)
Dziurawienie kolektora raczej sobie odpuszczę. Raczej nie ma sensu montować w nim podgrzewanej sondy... Ogólnie pewnie decyzja zapadnie u "spawacza", ale typuję jednak odcinek za kolektorem...
