Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 8:15 am
Forum zablokowane  Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1 ]
Post: śr gru 17, 2003 12:54 am
W zwiazku z pojawiajacymi sie gdzie niegdzie "wnioskami" o dane techniczne starszych mercedesow, przysiadlem, pozbieralem i potlumaczylem conieco. Narazie sa to glowne, najwazniejsze dane W115, w najblizszym czasie pojawia sie takie same zestawienia dotyczace W114, uproszczone zestawienie numeracji nadwozi i silnikow oraz zestawienie dostepnych kolorow lakierow...
Autor Misiek
W115 200D
okres produkcji 1/68 - 12/76, wyprodukowano 339927szt,
nadwozie nr 115.115, samonośne w pełni stalowe,
silnik OM615
numer silnika 615.913, wysokoprężny z komorą wstępną , rzędowy czterocylindrowy,
umieszczony z przodu, wzdłużnie na stojąco,
sterowanie zaworami pojedynczy walek rozrzadu w glowicy (OHC), napędzany łańcuchem rolkowym dwurzędowym,
dwa zawory na cylinder,
wtrysk paliwa do komory wstępnej, regulowany mechanicznie,
pompa wtryskowa Bosch czterosekcyjna rzędowa,
pojemność 1988ccm,
srednica x skok tłoka 87,0 x 83,6mm,
stopień spreżania 21,0:1,
moc max. 40kW/55KM/4200rpm,
moment obr. 11,5kgm/2400rpm,
zbionik paliwa 65l umieszczony pod podłogą bagażnika,
układ cieczy chlodzącej 10,5l,
układ smarowania silnika 4l, od 3/70 - 5l,
instalacja elektr. 12V,
akumulator 66Ah, umieszczony w komorze silnika,
alternator 490W (za dopłatą 770W),
skrzynia biegów czterostopniowa manualna w pełni zsynchronizowana,
przełożenia I 3,90, II 2,30, III 1,41, IV 1,0, R 3,66
skrzynia biegów za dopłatą automatyczna ze sprzęgłem hydrokinetycznym, od 8/73 z konwertorem momentu obrotowego,
przełozenia I 3,98, II 2,39, III 1,46, IV 1,0, R 5,47
napęd przenoszony na koła tylne przez wał kardana,
przełożenie mostu tylnego 3,92,
zawieszenie przednie spreżyny srubowe, stabilizator skretny,
zawieszenie tylne niezależne, wahacze wleczone, sprężyny śrubowe, stabilizatory skrętne
przekładnia kierownicza śrubowa kulkowa, za dopłatą ze wspomaganiem hydraulicznym
przełożenie przekłani kierowniczej 22,7:1 (4,6 obrotu kołem kierownicy)
dla wersji ze wspomaganiem przełożenie 15,66:1 (3 obroty kołem kierownicy),
układ hamulcowy dwuobwodowy z serwomechanizmem, hamulce tarczowe przy wszystkich kołach
średnica tarczy hamucowych przód/tył 273/279mm
hamulec awaryjny mechaniczny (nożny) działający na koła tylne
obręcze kół stalowe o wgłębionym profilu, 5 1/2 J x 14 HB,
ogumienie 6.95 S 14 lub 175 S 14, za dopłatą radialne 175 SR 14 (seryjne od 06/74),
wymiary dł/sz/wys 4680/1770/1440mm,
rozstaw osi 2750mm,
rozstaw kół przód/tył 1448/1440mm
średnica zawracania 10,85m (11m dla wersji ze wspomaganiem)
masa własna 1375kg, dopuszczalna 1895kg
masa przyczepy niehamowanej 720kg, hamowanej 1200kg
prędkość max. 130km/h, ze skrzynią automatyczną 125km/h
przyspieszenie 0-100km/h 31s, ze skrzynią automatyczną 33,2s
zużycie paliwa 8,1 l/100km
W115 220D
okres produkcji 1/68 - 12/76, wyprodukowano 415156szt,
nadwozie nr 115.110, samonośne w pełni stalowe,
silnik OM615
numer silnika 615.912, wysokoprężny z komorą wstępną , rzędowy czterocylindrowy,
pojemność 2197ccm,
srednica x skok tłoka 87,0 x 92,4mm,
moc max. 44kW/60KM/4200rpm,
moment obr. 12,8kgm/2400rpm,
układ smarowania silnika 4l (od 3/70 - 5l),
akumulator 88Ah, umieszczony w komorze silnika,
przełożenia I 3,90, II 2,30, III 1,41, IV 1,0, R 3,66,
przełożenia I 3,98, II 2,39, III 1,46, IV 1,0, R 5,47,
ogumienie 6.95 S 14 lub 175 S 14, za dopłatą radialne 175 SR 14 (seryjne od 6/74),
rozstaw osi 2750mm,
średnica zawracania 10,85m (11,1m dla wersji ze wspomaganiem)
masa własna 1385kg, dopuszczalna 1905kg
prędkość max. 135km/h, ze skrzynią automatyczną 130km/h
przyspieszenie 0-100km/h 28,1s, ze skrzynią automatyczną 29,1s
zużycie paliwa 8,5 l/100km
W115 220D Lang
okres produkcji 3/68 - 8/73, wyprodukowano 5114szt,
nadwozie nr 115.112, samonośne w pełni stalowe,
silnik OM615
pojemność 2197ccm,
przełożenie mostu tylnego 4,08,
obręcze kół stalowe o wgłębionym profilu, 5 1/2 J x 15 HB,
ogumienie radialne 185 HR 15,
wymiary dł/sz/wys 5335/1770/1485mm,
rozstaw osi 3400mm,
średnica zawracania 13,1m (13,2m dla wersji ze wspomaganiem)
masa własna 1540kg, dopuszczalna 2185kg
prędkość max. 135km/h, ze skrzynią automatyczną 132km/h
przyspieszenie 0-100km/h 29,4s, ze skrzynią automatyczną 31s
zużycie paliwa 9,1 l/100km
W115 240D
okres produkcji 8/73 - 12/76, wyprodukowano 126729szt,
nadwozie nr 115.117, samonośne w pełni stalowe,
silnik OM616
numer silnika 616.916, wysokoprężny z komorą wstępną, rzędowy czterocylindrowy,
pojemność 2376ccm,
srednica x skok tłoka 91,0 x 92,4mm,
moc max. 48kW/65KM/4200rpm,
moment obr. 14kgm/2400rpm,
układ cieczy chlodzącej 10l,
układ smarowania silnika 5l,
skrzynia biegów za dopłatą automatyczna z konwertorem momentu obrotowego,
przełożenie mostu tylnego 3,69,
rozstaw osi 2750mm,
średnica zawracania 10,98m (11,08m dla wersji ze wspomaganiem)
masa własna 1390kg, dopuszczalna 1910kg
masa przyczepy niehamowanej 730kg, hamowanej 1200kg
prędkość max. 138km/h, ze skrzynią automatyczną 133km/h
przyspieszenie 0-100km/h 24,6s, ze skrzynią automatyczną 27,4s
zużycie paliwa 9,5 l/100km
W115 240D Lang
okres produkcji 8/73 - 12/76, wyprodukowano 4590szt,
nadwozie nr 115.119, samonośne w pełni stalowe,
silnik OM616
pojemność 2376ccm,
rozstaw osi 3400mm,
masa własna 1560kg, dopuszczalna 2205kg
masa przyczepy niehamowanej 750kg, hamowanej 1200kg
przyspieszenie 0-100km/h 25,9s, ze skrzynią automatyczną 28,1s
zużycie paliwa 10,1 l/100km
W115 240D 3.0
okres produkcji 10/74 - 11/76, wyprodukowano 53690szt,
nadwozie nr 115.114, samonośne w pełni stalowe,
silnik OM617
numer silnika 617.910, wysokoprężny z komorą wstępną, rzędowy pięciocylindrowy,
sterowanie zaworami pojedynczy włlek rozrządu w glowicy (OHC), napędzany łańcuchem rolkowym dwurzędowym,
pompa wtryskowa Bosch pięciosekcyjna rzędowa,
pojemność 2376ccm,
moc max. 59kW/80KM/4000rpm,
moment obr. 17,5kgm/2400rpm,
układ cieczy chlodzącej 10,8l,
układ smarowania silnika 5,5l,
przełożenie mostu tylnego 3,46,
średnica tarczy hamucowych przód/tył 278/279mm
ogumienie radialne 175 SR 14,
rozstaw osi 2750mm,
masa własna 1430kg, dopuszczalna 1950kg
prędkość max. 148km/h, ze skrzynią automatyczną 143km/h
przyspieszenie 0-100km/h 19,9s, ze skrzynią automatyczną 20,8s
zużycie paliwa 10,8 l/100km
W115 200
okres produkcji 1/68 - 12/76, wyprodukowano 288785szt,
nadwozie nr 115.015, samonośne w pełni stalowe,
silnik M115
numer silnika 115.923, benzynowy, rzędowy czterocylindrowy,
gaźnik Stromberg 175 CDS, od 7/70 Stromberg 175CDT
pojemność 1988ccm,
stopień spreżania 9,0:1,
moc max. 70kW/95KM/4800rpm,
moment obr. 15,9kgm/2800rpm,
akumulator 55Ah, umieszczony w komorze silnika,
przełożenie mostu tylnego 4,08, 3,92 od 8/69
rozstaw osi 2750mm,
masa własna 1335kg, dopuszczalna 1850kg
masa przyczepy niehamowanej 700kg, hamowanej 1200kg
prędkość max. 160km/h, ze skrzynią automatyczną 155km/h
przyspieszenie 0-100km/h 15,2s, ze skrzynią automatyczną 16s
zużycie paliwa 10,9 l/100km
W115 220
okres produkcji 2/68 - 8/73, wyprodukowano 128732szt,
nadwozie nr 115.010, samonośne w pełni stalowe,
silnik M115
numer silnika 115.920, benzynowy, rzędowy czterocylindrowy,
pojemność 2197ccm,
moc max. 77kW/105KM/4800rpm,
moment obr. 16,2kgm/2800rpm,
skrzynia biegów za dopłatą automatyczna czterostopniowa ze sprzęgłem hydrokinetycznym,
ogumienie 6.95 S 14 lub 175 S 14, za dopłatą radialne 175 SR 14,
rozstaw osi 2750mm,
masa własna 1340kg, dopuszczalna 1855kg
masa przyczepy niehamowanej 705kg, hamowanej 1200kg
prędkość max. 168km/h, ze skrzynią automatyczną 163km/h
przyspieszenie 0-100km/h 13,7s, ze skrzynią automatyczną 13,9s
zużycie paliwa 11,1 l/100km
W115 230.4
okres produkcji 8/73 - 12/76, wyprodukowano 87765szt,
nadwozie nr 115.017, samonośne w pełni stalowe,
silnik M115
numer silnika 115.951, benzynowy, rzędowy czterocylindrowy,
gaźnik Stromberg 175CDT
pojemność 2277ccm,
srednica x skok tłoka 93,75 x 83,6mm,
moc max. 81kW/110KM/4800rpm,
moment obr. 19kgm/2500rpm,
skrzynia biegów za dopłatą automatyczna czterostopniowa z konwertorem momentu obrotowego,
rozstaw osi 2750mm,
masa własna 1350kg, dopuszczalna 1885kg
masa przyczepy niehamowanej 710kg, hamowanej 1200kg
prędkość max. 170km/h, ze skrzynią automatyczną 165km/h
zużycie paliwa 11,4 l/100km
Michał
