Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 8:04 pm
Post: pt sty 01, 2010 2:00 pm
Witam Wszystkich w Nowym Roku! Jechałem sobie dziś jak gdyby nigdy nic ,zatrzymałem się aby zatankować,wsiadam odpalam i co? zapalił sie komunikat (nie napisze dokładnie co) ,że problem z ABS i ETS i zaraz po tym kontrolki sie zapaliły .ABS i ETS przestały działać.Pierwsza myśl to zabrudzony czujnik (śnieg zmieszany z błotem,piachem itd),a tak to za bardzo nie wiem gdzie szukać.Gdzieś czytałem ,że mógł sie uszkodzić czujnik pod pedałem hamulca .Proszę o jakieś porady i wyrozumiałość.
MB W210 2,9TD 1996r.
Mercedes W124 250 D Automatic- "Mycha"
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 6:39 pm przez Rafał82, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt sty 01, 2010 3:55 pm
Czujnik stop jest mocno podejrzany - wszak masz automata, a wtedy przy ruszaniu należy nacisnąć pedał hamulca.
Gwoli przypomnienia mogę zaznaczyć, że świecenie świateł stop po naciśnięciu pedału nie świadczy do końca o sprawności wyłącznika nad pedałem.
W203 Kompressor
Post: pt sty 01, 2010 7:36 pm
Dokładnie , sprawdz czujnik ..jednak sprawdz również ten link
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic737418.html
V
Post: pt sty 01, 2010 7:57 pm
Dzięki za sugestie.Jutro wszystko posprawdzam .Przedmucham okolice czujników przy kołach sprężonym powietrzem.Jeśli będzie potrzebne podpięcie pod kompa to czy tylko Star Diagnosis wchodzi w rachubę czy można go czymś zastąpić?
A czy mogło by mieć wpływ to ,że klocki i tarcze są juz bardzo liche ?
Post: sob sty 02, 2010 6:38 pm
Dziś jeszcze zauwazyłem ,ze oprócz ABS ETS nie działa również tempomat .Czy coś zawiaduje tymi 3 systemami?
Post: sob sty 02, 2010 6:45 pm
Sygnał z czujnika naciśniętego hamulca wyłącza tempomat.
W203 Kompressor
Post: sob sty 02, 2010 9:28 pm
Gerri pisze:
tak jak mówi Gerii najprawdopodobniej czujnik, koszt zakupu niewielki nawet w ASO a wymienić można we własnym zakresie po wyjęciu osłony pod kierownicą .
V
Post: sob sty 16, 2010 1:27 pm
Właśnie sie uporałem z moja usterką .Okazało się ,że to czujnik,więc dziękuję wszystkim za dobre rady.Koszt naprawy 36zł (czujnik ) plus zmarznięte i pokaleczone paluchy.Pozdrawiam!
P.s Rada dla wymieniających -zakładac czujnik z wyciagnietym maksymalnie "cyckiem",bo ja sobie go wcześniej wcisnąłem i meczyłem sie razy 2.Ma byc max wydłużony a potem sie ułoży sam.
Post: sob sty 16, 2010 9:13 pm
Gratulejszyn hehe właśnie sobie przypomniałem , żebyś coś zrobił z tym "cyckiem" [zlosnik]
pozdro
V
