Dzisiaj jest pn mar 23, 2026 1:42 pm
Post: śr gru 30, 2009 8:28 pm
Witam jako, że wypada na nowy sezon zabłysnąć postanowiłem wyposażyć swojego SL-a w chromowane pióra wycieraczek. W ASO cenka opada....., ale nr zaczyna się od 116 więc może uda się coś dobrać. Mam zatem pytanie zasadnicze czy oba są jednakowej długości i jakie powinny być. Na aucie są założone czarne o długości 47cm i już jest porysowany chrom na górnej ramce szyby, czyli jakby za długie..... Będę wdzięczny za info w tej kwestii.
Pozdrawiam i powodzenia w Nowym Roku życzę Piotr.
W107 500SL '84 CZARNA WDOWA
W123 250 '80 BEKA :)
Post: śr gru 30, 2009 8:41 pm
Witam pióra wycieraczek nie są takie same (dłuższe, krótsze) ale są takie same jak w W 116.
Post: śr gru 30, 2009 9:28 pm
Właśnie wracam z garażu a śniegu po pas [zlosnikz] ,
zmierzyłem i stwierdzam 2x480mm (długość gum) same pióro 470mm
myślę że SL ma dokładnie takie same w końcu różnica pomiędzy tymi modelami zaczyna sie za drzwiami.
280 SLC 80rp
Ostatnio zmieniony śr gru 30, 2009 9:36 pm przez Gajowy, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr gru 30, 2009 9:33 pm
Dzięki za pomoc i poświęcenie (Gajowy [zlosnik] ), ale moje gumy mają długość 470mm i ewidentnie są za długie, sam metalowy mechanizm bez gumki to 455mm. Może coupe ma dłuższą szybę?
Post: śr gru 30, 2009 9:46 pm
PiotrH pisze:
Idę zmierzyć ramiona ,wkońcu dojście już przetarłem :) <br>Dodano po 8 minutach.:<br> Ramiona równe od osi do osi mocowań 400mm ,napewno orginalne bo rysy na szybie idealnie pasują do ruchu wycieraczek [zlosnikz] .
o naprzykład taka oferta
http://www.allegro.pl/item858194162_mercedes_107_slc_sl_wycieraczki_oryginal_komplet.html
280 SLC 80rp
Post: śr gru 30, 2009 10:55 pm
Gajowy pisze:
Zle myslisz i nie do konca roznice zczynaja sie za drzwiami, gdyz...
PiotrH pisze:
Moze coupe ma dłuższą szybę?
...nie moze, ale na pewno [oczko]
Szyby w SL i SLC sa inne i tym samym wycieraczki tez sa roznej dlugosci.Tj.jedno pioro jest dluzsze od drugiego.
pozdr
S123 230TE '81+pare innych
Post: śr gru 30, 2009 11:03 pm
No to sie poddaję :oops: zasugerowałem sie ofertami w różnych serwisach jak szukałem do swojego.
280 SLC 80rp
Post: czw gru 31, 2009 12:11 am
w 116 480 i 450 wiec w sl pewnie tez tak bedzie juz nie beda kuly w oczy na zlocie... Panie Bond [zlosnik]
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: czw gru 31, 2009 12:35 pm
PiotrH pisze:
Niestety auto mam w Ostrowie więc nie zmierzę, ale ramiona są inne w SLC i SLu, a same pióra oba są raczej tej samej długości. Ciekawe jak to jest bo na przykład tutaj kompletne pióro kosztuje 22$ - 1168200345 - taki numer jest przy moim aucie i nie zaznaczają, że są lewe/prawe.
http://www.germanstar.net/280em.htm#thumb
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: czw gru 31, 2009 12:50 pm
Wiosną kupoalem same gumki do SLa , są takie same jak w 116, cena chyba 181zł za komplet.
Post: pn sty 04, 2010 9:19 pm
Z gumkami z tego co pamiętam to się je dopasowywało podczas montażu. Może przy W116 mają różne długości za do SL-a montowane są te krótsze?
Post: pn sty 04, 2010 11:50 pm
witam
W 107 piszą że 450 mm z obu stron.
Na pewno w 116 sa różne długości.
Pióro wycieraczki:
Strona pasażera 400 mm
Strona kierowcy 450 mm
Podaje dane za firmą 4Max
musiałbym zmierzyc u siebie ale auto stoi w garażu poza moim miejscem zamieszkania.
Jak dobrze poszukasz to można kupić oryginały Bosch srebrne na eBay. ja kupiłem oryginalnie zapakowane, nowe, z tamtych lat...
W116 300SD Turbodiesel
W201 2.3
http://www.w116.pl
Post: wt sty 05, 2010 5:08 pm
Miałem rację że są równe może źle mierzyłem,ale równe są [zlosnikz]
poniżej oferta z za miedzy.
http://cgi.ebay.pl/Wischblatt-Set-3397004922-Mercedes-Benz-R107-W107-Bosch_W0QQitemZ110465066280QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item19b83b2528
A moje mają dobrą długość ,
ciekawy temat to które są prawidłowe :roll:
http://cgi.ebay.pl/W107-Scheibenwischer-EDELSTAHL-ORIGINAL-R107_W0QQitemZ260407685030QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3ca181efa6
280 SLC 80rp
Post: wt sty 05, 2010 8:00 pm
Gajowy pisze:
Z mojej wiedzy w SLu są oba jednakowe 450mm, a w SLC były różne długości (i ramion i piór) w róznych rocznikach i temat troszkę się rozjechał bo SLC to nie jest SL. [oczko] Wycieraczki z SLC nie pasują do SLa.
Polecam dobieranie wycieraczek po numerze VIN. [zlosnik]
604-18-22-31
Post: wt sty 05, 2010 8:48 pm
Tak więc się wyjaśniło, dzięki [zlosnik]
