Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 5:37 am
Post: śr gru 30, 2009 12:13 am
cześć
sprawa jest poważna ponieważ przymarzł troche zamek postaniowiłem kluczyk wcisnąć delikatnie mocniej- i mam efekt- pół kluczyka się ułamało
czy są jakieś szanse na wyjęcie tej półówki z zamka? jeśli tak to jak?jutro rano potrzebuje się dobrać do zawartości bagażnika, bardzo poważna sprawa.
help
Post: śr gru 30, 2009 12:28 am
Można próbować najpierw rozgrzać trochę okolice zamka np. suszarką do włosów potem spryskać WD 40 lub czymś podobnym. Wsadzić ułamaną końcówkę wciskając całość tak jak normalnie i próbować otworzyć. Jeśli się uda to po otwarciu wymontować od wewnątrz zamek i rozebrać wkładkę aby móc wyciągnąć złamaną część kluczyka.
Post: śr gru 30, 2009 8:39 am
ROBHEN pisze:
Mądre słowa ponieważ połowę masz w zamku to po dołożeniu złamanej części zapadki zwolnisz i bagażnik otworzysz ,a potem to już z górki.
280 SLC 80rp
Post: śr gru 30, 2009 1:49 pm
dziękuje za pomoc, udało mi się wygrzebać złamaną część, bagażnik otworzyłem drugim kompletem kluczyków
udanego sylwestra i wszystkiego najlepszego w nowym roku!!!!!
beczka- na zawsze w mojej pamięci
teraz w210 avangarde
