Dzisiaj jest pt paź 16, 2026 12:57 pm
Post: wt gru 16, 2003 5:37 pm
jak z gazem w tym motorku,
słyszał ktoś coś ?
ile normalnie benzynki pali taki egzemplarz?
a ile pali 500 i 560
G.
Post: wt gru 16, 2003 6:28 pm
Spalanie zależne jest od wielu czynników ,typu silnika ,rocznika (były zmiany) ,sposobu jazdy itd .Myślę ,że w przypadku 380-ki trzeba liczyć sie ze spalaniem trasa 11 ,miasto 16-18litów.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Ostatnio zmieniony śr gru 17, 2003 5:49 pm przez VALENTINE123, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr gru 17, 2003 3:08 pm
Wg mojej wiedzy nie ma specjalnych różnic w spalaniu pomiędzy 380/420/500 - jedynie 560, szczególnie 300-konna pali więcej z racji na pracę na wyższych obrotach. Moja (jeszcze) 500 pali w mieście pomiędzy 14-17 litrów (obecnie z racji na temperatury bliżej 17) a na trasie od 9 do 30. Na gazie mercedesowskie V8 nie bardzo chcą jeździć, zwróć uwagę na bardzo częste zjawisko w ogłoszeniach: "W126 380 SE, nowa instalacja gazowa" - czy ktoś sprzedaje samochód z nową instalacją? Podobno można to zrobić, ale trzeba skonsultować się z Kowalem lub Hattim.
Post: śr gru 17, 2003 7:10 pm
dzięki za info 8)
 Tytuł: Spalanie&gaz
Post: czw gru 18, 2003 1:08 am
Witam serdecznie
Co do spalania to na podstawie obserwacji 126 3.8 i 5.0 w tym samym samochodzie to sa malo zauwazalne , szczegolnie na gazie, doswiadczenia sa moje i kolegi do ktorego rzeczone auto nalezy(gaz 12-14 trasa okolo 19 miasto).
Co do gazu to z racji tego ze obiecalem nie zabierac juz glosu w sprawie "wyzszosci swiat bozego narodzenia nad swietami wielkiej nocy" podpowiem Ci jedynie ze da sie "zagazowac" wszystko nawet diesla tylko trzeba weidziec jak to zrobic. Warsztat musi miec przynajmniej podstawowy sprzet diagnostyczny , komputer do zestrojenia modulu gazu odpowiedzialnego za sklad mieszanki(musi tez dzialac sonda lambda w samochodzie zeby dalo sie to zrobic) , przydal by sie tez analizator spalin.
Do takich silnikow musi byc zalozony odpowiednio duzy parownik , czesto nie jest, podobno jest tez dobra opcja wstawienie dwoch parownikow ale nie testowalem tej opcji. To tyle odnosnie tradycyjnych instalacji , na pewno bedzie dobrze chodzil na instalacji z bezposrednim wtryskiem gazu ale to sporo drozsza sprawa.
Konrad
Austin Mini 1965/89 1.0
MB 116 450SE 1976( V8 to V8 )
VW CADDY Special 1989 (chyba jedyny w Polsce)
Post: ndz gru 21, 2003 12:12 pm
Mam W 126 380 SE + LPG
spalanie 12,5 llitra trasa -3'C obtoty do 2000 to daje jakies 110 km/h
25 l miasto ale sporo tego idzie na grzanie parownika czyli jakieś 10 min pracy na jałowim. Na bezyne mnie niestać bo dom stawiam.
Mój teść ma W 126 560 SEC + LPG AMG
tylko miasto bo tras nie robi 27 l ale mały parownik bo tylko 140 kW, a powinien być 220 kW.
126 380 SE 86r + LPG
srebrny z elementami rdzy
