Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 6:48 am
 Tytuł: grzanie foteli
Post: pn gru 14, 2009 11:07 pm
koledzy ! fotel kierowcy ,siedzisko grzeje dobrze-oparcie trochę gorzej,fotel pasażera chociaż kontrolki chodzą nie grzeje wogóle,co sprawdzić i gdzie szukać,słychać załączanie i wyłączanie przekażnika,kontrolki na przemian mrugają lub swiecą ciągle
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pn gru 14, 2009 11:09 pm
Nie wiem do konca czy z fotelami tak jest, ale kontrolka ogrzewania tylnej szyby mruga wtedy gdy jest za małe napięcie, może alternator nie daje wystarczajacej ilośći prądu.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn gru 14, 2009 11:12 pm
próbowałem na przemian, raz fotel kierowcy a potem pasażera, kierowcy grzeje ,pasażera ani ciut-ciut
Post: wt gru 15, 2009 8:34 am
Numer GG: 10018978
Podłącze się do tematu.
Mam podobny problem w W140 a mianowicie kierowcy fotel grzeje ładnie,aż w tyłek gorąco, a pasażera rozgrzewa się zdecydowanie wolniej i słabiej.
Czym to może być spowodowane?
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: wt gru 15, 2009 9:26 am
Tym ze pupą grzejesz siedzisko i do tego elektrycznie się dogrzewasz. A u pasażera pewnie nikogo nie posadziłeś tyko sprawdzasz ręką czy ciepłe. Jak usiądziesz też zacznie grzać jak trzeba.
Co do migających kontrolek to na pewno jak jest za niskie napięcie to zaczynają migać i wyłącza się grzanie żeby nie obciążać elektryki, po powrocie właściwego napięcia kontrolki przestaną migać i się zapalą na stałe i fotele zaczną grzać.
Kontrolki też mogą migać jak coś nie tak jest z modułem sterującym od grzania. W W140 moduł jest pod kanapą po prawej stronie - moduł jest dość prosty i naprawiany przez elektroników - najczęściej padają tam przekaźniki i nie załączają napięcia na fotel.
Najlepiej sprawdzić czy maty w fotelach mają odpowiednią oporność (nie wiem jaką ma mieć ale można sobie porównać z tą co grzeje dobrze) i czy dochodzi napięcie do maty. Jeśli napięcie nie dochodzi to uszkodzony sterownik.
Zapraszam na moją stronę www.Qnisz.pl poświęconą napędom eklektycznym i podzespołów do maszyn przemysłowych: Falowniki, silniki, elektrowibratory, motoreduktory, koła pasowe, wariatory itp.
Post: wt gru 15, 2009 5:24 pm
Numer GG: 10018978
Na obu siedzeniach siedziałem i dlatego mam porównanie co do szybkości i intensywności nagrzewania się tyłka:P Ale jakoś to działa, a póki co mam większy problem, bo skończył mi się komutator w silniku od dmuchawy, a zapowiadają mrozy:P Silnik w środę ma być zrobiony i znowu będzie ciepło:P
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Post: wt gru 15, 2009 11:12 pm
A gdzie znajdują się te sterowniki-moduły od grzanie w W126 ?
