Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 12:54 pm
Post: pn gru 14, 2009 2:52 pm
Mam problem z pasem bezpieczeństwa , sam się luzuje gdy jest zapięty. Do tej pory luzował się tylko troche tzn. kilka centymetrów i wystarczyło go pociągnąć żeby się schował , chociaż chował się ślamazarnie. Dzisiaj natomiast podczas jazdy poluzował się całkowicie , jak bym miał wypadek to było by tak jak bym wogule nie miał zapiętego pasa :o nie dawało już nic szarpnięcie , musiałem odpiąć ( wtedy się zwinął ) i jeczsze raz zapiąć. Jeszcze w momencie odpinania pasa staje się on bardziej napięty jakby sprężyna na tej szpulce była bardziej napięta a jak pas jest zapięty to ta sprężyna jest taka sflaczała.
Post: pn gru 14, 2009 3:56 pm
140 ma tez takie napinacze, ze jesli po zapieciu pasa jeszcze lekko nacisniesz (jakby do polowy) ten czerwony przycisk odpinania, to pas sie naciaga.
to moze jest opis tego co podajesz: ze w chwili odpinania pas sie na moment naciaga (wciskasz przeciez czerowny przycisk)
140 600 '91
Post: pn gru 14, 2009 4:42 pm
Też mam ten sam problem z pasem pasażera, nie chce się zwijac i naciagac, zastanawiam sie nad wymiana. chbya ze ktos zna przyczyne i czy da sie to naprawic
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
C123 280 CE I seria :)
W 123 300D Automat 82 Ex
Vito 112CDI 02
Post: pn gru 14, 2009 5:13 pm
pepe pisze:
nie na moment tylko cały czas jest bardziej napięty do puki się go nie zapnie , a jak jest zapięty to sam się luzuje ( rozwija się )
Post: pn gru 14, 2009 5:22 pm
ja nie mowie, ze to jest normalne, ze przy odpinaniu jest to naciagniecie - jak u Ciebie. ale akurat wciskanie przycisku (jak mowilem - do połowy) powoduje naciagania pasa. wiec moze cos jest na rzeczy w Twoim przypadku...
140 600 '91
Post: pn gru 14, 2009 5:25 pm
no możliwe , od czego zacząć w takim razie ?
Post: wt gru 15, 2009 4:06 pm
Kolego Pepe miałeś racje z tym przyciskiem że pas się naciąga jak się przyciśnie do połowy, ułatwi mi to sprawe o tyle że jak się poluzuje to przycisne i się naciągnie co nie zmienia jednak faktu że pas nadal potrafi się poluzować. Mimo wszystko dzięki za pomoc , łap punkta [zlosnikz]
A może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł jak to ugryźć ?
