Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 10:19 pm
Post: czw gru 03, 2009 7:21 pm
Witam! Mam taki oto problem ,gdy jadę powoli (np ok 40-50 kmh) i hamuję lub zwalniam puszczając gaz ,podczas redukcji (ASB) czuje szarpanie w okolicach tylnego mostu ,nie jest mocne ale odczuwalne.Tak jakby w manualu hamować silnikiem i gwałtownie puszczać sprzęgło.Gdy jadę szybciej i np skrzynia redukuje z kickdownem to jest ok i płynnie.Tak samo nic sie nie dzieje gdy skrzynia zmienia biegi od 1 w górę.Moje podejrzenia to to ,że są luzy na jakiś połaczeniach no nie wiem gumowych w tylnym zawieszeniu lub na półośkach itp.Co Wy obstawiacie?
_
Mercedes W124 250 D Automatic- "Mycha"
Post: czw gru 03, 2009 9:24 pm
Prawdopodobnie luzy na wale, półosiach, dyfrze. Mam podobnie i wiem że u mnie są lekkie luzy...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw gru 03, 2009 9:48 pm
Luzy w przeniesieniu napędu jak napisał voytas
W dieslu troche bardziej jest to odczuwalne niz w benzynce. Mozna z tym zyc [zlosnik] Pozdrawiam
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
