Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 8:59 am
 Tytuł: LEJE TYLNY MOST
Post: wt gru 09, 2003 7:38 am
no własnie jak w temacie ostro pokapuje spod tylego mostu. Co to może być bo mój pseudo specmen powiada że to nic takiego.
Ja tam podchodze do mojego Benza emocjonalnie i jak kapie to na pewno coś nie tak.Jakieś podpowiedzi?
Post: wt gru 09, 2003 9:19 am
Nie wiem jak bardzo bede blyskotliwy w swojej wypowiedzi, ale wydaje mi sie, ze to moga byc uszczelki... [zlosnik]
Powazniej.
1. Sprawdz gdzie cieknie (atak czy poloski)
2. Wymien odpowiedni Zimerring
3. Jesli dalej cieknie, a uszczelki wlozyles rowno to mozesz wymienic poloski lub most(jesli cieknie na ataku), bo znaczy to ze pod warga jest juz rowek.
4. Moze ciec jeszcze pod deklem, ale to chyba nie ten przypadek?
Jak cieknie bardzo to radze wymienic, bo tulejki wahacza nie sa odporne na olej [oczko]
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr gru 10, 2003 2:02 pm
Z tylnego mostu cieknie mi prawie przy samym kole. Może nawet nie tyle cieknie ile chlapie smarem o gęstości towotu na podwozie. Jadę to naprawić, ale chyba w dalszej kolejności. A co to może być?
ex: Mercedes-Benz 240 D, automatic, 1977, Silbergrün 861
Post: śr gru 10, 2003 2:30 pm
To chyba nie z tylnego mostu:) Raczej oslone przegubu na polosi Ci rozwalilo. Nie jezdzij z tym za dlugo, bo bedzie po polosi.
Post: śr gru 10, 2003 2:44 pm
Dzięki, jeżdżę bez szaleństw, za dużo roboty mam przed sobą z tym autem, żeby nim szaleć.
Post: śr gru 10, 2003 2:51 pm
Nie chodzi o szalensta, tylko o piach i inny syf, poza tym przegubik bez smaru nie lubi pracowac.
Post: śr gru 10, 2003 2:59 pm
Dokładnie tak jest jak Ty mówisz. Zarz wypłata, to zrzucę haracz w warsztacie.
