Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 3:14 pm
Post: pt lis 13, 2009 8:05 pm
Witam, czy "trzepień" rozdzielacza paliwa mógł się przetrzeć przez słabe ciśnienie (0.7 czegoś tam) pompy paliwa (tej wysokiego ciśnienia) ? Czy mogło się tak stać?
Auto odpalało na krótki czas poczym gasło (pisałem na forum mercmanii), wczoraj dałem auto do nieznajomych wcześniej mechaników okazało się że wyżej wymieniona pompa jest do wymiany (byłem przytym), dzisiaj zachodze a tam kręcą przy rozdzielaczu i mówią że do jest wymiany bo teraz nowa pompa daje wyższe ciśnienie i klapa spiętrzająca jakby nie może się ruszyć w pewnym zakresie czy coś takiego (auto ciężko odpala).
Auto to 260E 1989, LPG nie ma, przebieg 164k.
Post: pn lis 16, 2009 3:09 pm
Przeczytałem tam i tutaj
wg mnie Ci twoi nowi mechanicy są albo niekumaci lub chcą Cie naciągnąć ( a może i jedno i drugie )
Wg posta z sąsiedniego forum problem jest raczej w układzie zapłonowym niż w układzie zasilania paliwem.
Zacznij od podstawienia starego palca rozdzielacza i sprawdź czy podstawa do którego jest przykręcony,
przypadkiem sie nie obłamała co sie często zdarza w M103.
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
