Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 6:37 am
 Tytuł: [W123] Olej
Post: czw lis 12, 2009 8:53 pm
Krótkie pytanie - byłem dzisiaj obejrzeć W123 200D 1978 rok, i troche ciekł olej na całej długości przy głowicy, nie było widać żeby leciał czy sikał ale na całej długiści było brudne od oleju - czy to świadczy o potrzebie wymiany uszczelki ? Jeśli tak, to czy jest to trudna/droga operacja?
Post: czw lis 12, 2009 8:58 pm
To było pod samą uszczelką czy może bardziej w dolnych partiach? U mnie obrzygany był silnik bardziej od spodu bo simmering pod kołem pasowym spasował, przepuszczał olej a koło kręcąc się rozrzucało je po całym silniku.
Post: pt lis 13, 2009 1:24 pm
Wyraznie spod glowicy, od strony skrzyni bardziej, od przodu silnika sucho w miare, od strony kolektorow tez bylo bardziej mokro <br>Dodano po 16 godzinach. 23 minutach.:<br> Sorry że post pod postem ale jutro mam jechać po to auto, i to jest jedyne co mnie przed tym zatrzymuje - więc proszę o odpowiedź :)
Post: sob lis 14, 2009 3:02 pm
up? pls?
Post: sob lis 14, 2009 5:35 pm
jesli leje z pod uszczelki głowicy to oczywiście uszczelka do wywalenia, ale warto sprawdzić czy silnik nie ma przedmuchów dużych i jak pracuje... Sama uszczelka to średnio duża robota, ale lepiej jej samemu nie robić jeśli się nie ma doświadczenia -ile kosztuje nie mam pojęcia...
Post: ndz lis 15, 2009 3:32 pm
Umyj silnik, pojeździj i zobacz w jakich okolicach pojawia sie wycieki.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
