Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 5:42 pm
Post: śr lis 11, 2009 1:10 pm
Jestem nowy na tym forum i szczesliwym posiadaczem W116 280S z 1973 roku od przedwczoraj :-)
Nazbieralo by sie tych pytan na poczatek, ale musze przeszukac archiwa.
Wczoraj jadac w deszczu wycieraczki dzialaly od poziomego polozenia poczatkowego do ponad polowy szyby - czyli podejzewam prawidlowo - po jakims czsie jednak zatrzymaly sie prawie w polowie szyby i tam zaczyna sie teraz punkt poczatkowy. Lewa (od kierowcy) wycieraczka dochodzi odpowiednio dalej teraz no a prawa zostala mi w rece ;-)
Probojac cofnac lewa wycieraczke do poziomu stawia zdecydowany opor.
Widzialem na zdjeciach 116-stki z pozostawionymi po wylaczeniu wycieraczkami w 1/3 szyby - czy to jakis czesty problem??
Z gory dzieki za podpowiedzi jak sie wogole za to zabrac i od czego zaczac?
Pozdrawiam serdecznie,
Przy okazji wstawie fotki nowego nabytku.
heny
Post: śr lis 11, 2009 1:23 pm
witaj, możliwe, że wycieraczka przestawiła się na osi.
Musisz ją podnieść i zobaczyć jak pracuje, ewentualnie przestawić znów na stare miejsce .
Wycieraczki w połowie szyby można zostawić wyciągając kluczyk podczas ich pracy.
Post: śr lis 11, 2009 4:25 pm
Witam nowego posiadacza 116ki
Pewnie masz zle ustawiony silnik wycieraczek i dla tego tak sie dzieje
Klacze jakie beda ci potrzebne to 10 13 i jeden duzy z tego co pamietam
Tutaj kilka zdjec podgladowych jak to ustawic:
Tak powinien byc uswtiony mechanizm
Silnik przykrecony jest sruba nr 13 ciezki dostep jest zeby tak go dokrecic
Klucz nr 10 bedzie ci potrzebny do odkrecenia 4 srub calego mechanizmu przykreconego do nadwozia. Ramiona wycieraczek na Klucz 13 sa przykrecone i jeszcze jeden duzy klucz hmm 22 chyba przykrecona kratka wlotu powietrza do mechanizmu wycieraczek.
Sprawdz czy nie masz wyrobbionego mechanizmu jak jest wyrobiony szukaj nowego sprawnego to polepszy o wiele prace wycieraczek i docisk do szyby ich
nie powinny miec luzu
Wrzuc foty swojej 116ki [oczko]
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: czw lis 12, 2009 2:00 pm
Wilkie dzieki za szczegolowa odpowiedz. Narazie obylo sie bez wyciagania calego ukladu. Prawa wycieraczka po prostu zgubila nakretke i narobila toche balaganu. Przelozylem obydwie i dokrecilem na nowo i wycieraczki dzialaja.
Niebawem dolacze fotki i sypne jakims pytankiem nie mniej narazie w wolnych chwilach wertuje archiwum.
Pozdrowki
heny W116 '73 280S
Post: czw lis 12, 2009 3:00 pm
Witamy w klubie Solex'a 4A1. [zlosnik][ok]
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: czw lis 12, 2009 5:06 pm
Numer GG: 85536
heny pisze:
Mam nadzieje że przed dokręceniem ramienia sprawdziłeś czy wielokliny są na osi i na ramieniu?
Powodem takiego zachowania się wycieraczek możne być brak wieloklinów na którymś z ww elementów.
Maciek
Nissan Pathfinder 3,5 03'
 Tytuł: wycieraczki..
Post: pt lis 13, 2009 1:34 pm
Trzeba przyznac, ze wilokliny na ramieniu pozostawiaja wiele do zyczenia, :-) - jakby ichnie bylo - nie mniej narazie dzialaja, bede unikal wlaczania wycieraczek po suchej szybie.
A tak na przyszlosc: jaka jest dostepnosc ramion wycieraczek? czy mozna dostac nowe oryginaly?
Thx,
pozdrowki, heny
