Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 5:26 am
 Tytuł: AVR 235 i 6ohm
Post: śr paź 21, 2009 11:55 pm
Mam lamerskie pytanie: czy jak podłączę kolumny 6ohm do tego HK to puszczę go z dymem, czy ma jakieś zabezp. w razie co... ?
Post: czw paź 22, 2009 11:12 am
Przejrzałem instrukcję tego sprzętu, i niestety nie ma tam nic o tym, że można stosować inne głośniki niż 8 ohm.
6 omami go nie usmażysz tak długo, jak długo nie przekroczysz dopuszczalnego prądu obciążenia. Czyli odsłuch z rozsądną głośnością i będzie dobrze. Oczywiście bez gwarancji, że nic złego się nie stanie...
W 124 E 200 DIESEL
Post: czw paź 22, 2009 11:22 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
Będziesz słyszał kiedy głośniki osiągną swój "kres" i zawsze troszkę potencjometr w lewo.
Tak jak pisze wapniaczek jak nie przegniesz to nic nie popalisz.
Post: czw paź 22, 2009 12:29 pm
Dzięki bardzo, jedyne co mnie zastanawia czy impedancja przy określonej częstotliwości nie przekroczy minimalnej wartości, ale mam nadzieję że z racji tego że i tak nie odkręcę więcej niż 1/3 mocy to i tak nie przekroczę dopuszczalnych prądów...
Post: czw paź 22, 2009 1:33 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
Nie jestem elektronikiem jeno elektrykiem ale na mój inżynierski łep im mniejsza impedancja tym mniejsza reaktancja indukcyjna przy stałej częstotliwości więc może w tych głośnikach o mniejszej impedancji musi popłynąć większy prąd aby ruszyć membranę. Chociaż czułość membrany jest dostosowana do parametrów cewki więc nie powinno być różnicy w odbiorze.
Tak sobie kombinuje i mogę się mylić.
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 1:39 pm przez Worek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw paź 22, 2009 1:34 pm
Impedancja wielodrożnych zestawów głośnikowych potrafi się zmieniać w szerokich granicach wraz ze zmianą częstotliwości. Bywa, że w zestawie 8 omowym przy jakiejś określonej częstotliwości spadnie do 2 omów, lub wzrośnie powyżej kilkudziesięciu. To jest normalne, i konstrukcje wzmacniaczy to przewidują.....Tak, że spoko.W granicach rozsądku, oczywiście.
W 124 E 200 DIESEL
