Dzisiaj jest wt mar 17, 2026 9:00 am
 Tytuł: nie odpala
Post: pn paź 12, 2009 9:26 pm
Zagazowany, czuły na wilgoć, drugi dzień pada, czy mam czekać na słońce?
Wojtek.
Post: pn paź 12, 2009 9:31 pm
A może kuknij na kable WN,na świece,na kopółke?
Mercedes W124 250 D Automatic- "Mycha"
Post: pn paź 12, 2009 9:46 pm
Świece dziś wymieniłem. to jest coś chyba z wilgocią, nie pierwszy raz
Post: pn paź 12, 2009 10:31 pm
Wywal gaz :D
w123 240D
s124 300D
Post: pn paź 12, 2009 11:13 pm
Kierowca bombowca pisze:
Wywal gaz
Jak można tak śmiecić w każdym wątku?
Nudzi się w domu? Brak zajęć?
wojchr pisze:
Proponuję opisać dokładnie objawy bo z fusów wróżyć nikt nie będzie. Rozrusznik kręci? Na którym paliwie odpalasz? Silnik wcale nie pali czy tylko przerywa i gaśnie?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt paź 13, 2009 12:17 am
Wywal gaz
widze,że kolega pomógł ale chyba przy pogrzebie sądząc po profilu
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: wt paź 13, 2009 1:26 pm
Rozrusznik kręci, na benzynie odpalam, żadnej reakcji-cisza totalna,nic nie gdacze. <br>Dodano po 3 godzinach. 32 minutach.:<br> Wlałem benzyny do gaźnika, strzały i dym
Post: wt paź 13, 2009 2:05 pm
A może napisz, o jakie auto dokładnie chodzi, tzn. jaką masz wersję silnikową? Albo umieść auto które posiadasz w podpisie...
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: wt paź 13, 2009 2:11 pm
201 2 litry 1985 benzyna gaz
Post: wt paź 13, 2009 2:22 pm
Gaźnik czy wtrysk?
Mercedes W124 200D
Post: wt paź 13, 2009 2:52 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
Szumek skup się - napisał, że gaźnik.
Post: wt paź 13, 2009 3:14 pm
To przeczytałem, ale ludzie różnie mówią, np. do wtrysków też wlewają benzynę, jak nie chcą palić i też mówią (potocznie), że do gaźnika. Chciałem się upewnić...
Z gazu jest w stanie odpalić? Jeśli tak, to wyeliminowałoby to ukł. zapłonowy.
Z tego co tu przeczytałem, podejrzewam:
-układ zapłonowy,
-pompę paliwa,
-gaźnik.
Mercedes W124 200D
Post: wt paź 13, 2009 5:44 pm
Za niska temperatura na gaz, musi być cieplej, iskra na świecach jest.
Dziękuję za wszystkie sugestie.
Post: wt paź 13, 2009 8:13 pm
Widzę, że niektórzy są przewrażliwieni.
Moje "wywal gaz" miało zachęcić, do lepszego opisania sytuacji, bo wróżyć z fusów (jak już kolega voytas napisał) nie potrafię.
w123 240D
s124 300D
Post: czw paź 15, 2009 11:17 am
obejrzałem stare świece, na dwóch odstęp jest prawie zero, na dwóch fabryczny, ma to jakąś przyczynę?
Wojtek.
