Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 2:12 am
Post: pn paź 12, 2009 8:50 pm
Errare, mam problem, zrobilem trase ok 1700 klm, i moj merc przestal chodzic na wolnych obrotach na benzynie. natomiast na gazie chodzi normalnie jak powinno byc, mam jeszcze wrazenie ze stracil moc, na benzynie powyzej 900 obrotow pracuje normalnie, lecz przez pierwsze kilka sekund dudni lekko jakby niepracowal na wszystkich cylindrach, na zimnym silniku niema mozliwosci zapalic zilnik pracuje tylko dwie sekundy i gasnie , na cieplym pali ale trzesie na wolnych. niemam pojecia co sie moglo stac rurki wszystkie sa na miejscu. zdaje mi sie ze dojzalem wszystkie rurki. silniczek krokowy jest ok wkladalem drugi i jest taksamo :( moze ktos mial podobny problem? czy mogl sie zatrzec wtrysk? jeden gosc mi muwil ez wtrysk mechaniczny mi sie zatarl.
Post: pn paź 12, 2009 9:31 pm
Kolego, z tym tematem do działu "współczesne". [zlosnik]
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: pn paź 12, 2009 9:39 pm
ja pierwszy raz jestem tu i niewiem dokladnie co i jak sorki.
Post: pn paź 12, 2009 9:58 pm
bobson pisze:
Czy wcześniej po długiej podróży nie miałeś podobnych problemów?
U mnie też ciężko odpala po dłuższej jeździe na sucho, więc profilaktycznie w czasie jazdy przełączam czasami na chwilę na benzynę. Dzięki temu wtrysk ma jako takie smarowanie.
Postaraj się go odpalić na benzynie i potrzymać trochę na 1500obr/min. Może mu przejdzie...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pn paź 12, 2009 10:37 pm
wczoraj zrobilen 400 kln na benzynie na wysokich hodzi bez problemu a na niskich niechce a te 1700klm to tez mieszalem okolo 50 klm na benzynie i ok 300 na gazie caly czas tak robie na trasie jak gaz ie konczy. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> a moze sprubowac zresetowac kompoter?
126 300se 90r felgi 18 muller
ford galaxy 1.9 tdi ex
audi a4 2.5V6 tdi ex
bmw e34 520I ex
chrystler G voyager 2.5td ex
i 30 innych aut mialem w karzdym cos naprawialem najczesciej chrystlera a najdrozej A4 v6 tdi i lancia dedra 2.0ie
Post: pn paź 12, 2009 11:26 pm
bobson pisze:
Wciśnij jednocześnie: ctrl+klakson+delete.
Post: pn paź 12, 2009 11:47 pm
dobre :lol:
bmw e34 520I ex
Post: wt paź 13, 2009 10:30 am
Miałeś wystrzał gazu? Objawy klasycznego lewego powietrza. Może pękła guma pod rozdzielaczem? Pęknięcie może być bardzo niewidoczne (wzdłuż pokrywy) i nie namacasz ręką, trzeba zdjąć rozdzielacz i dokładnie obejrzeć od spodu - wiem to już z własnego doświadczenia :-?
Zobacz tutaj co możesz jeszcze ewentualnie sprawdzić i gdzie pęka ta guma: http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... highlight=
Post: sob paź 17, 2009 5:15 pm
nie wiem dokladnie ale pewnie masz wtrysk mechaniczny wiec sprawdz sobie klapke przeplywomierza moze byl jakis strzal i sie skrzywila albo tak jak pisza wyzej nieszczelny dolot i tez tak bedzie sie dzialo
