Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:54 am
Post: pn lis 24, 2003 9:10 pm
mam olbrzymi problem. Wracajac z dluzszej trasy moja mercedes 190 2.0 diesel zaczala gasnac na wolnych obrotach.Nie wiem co moze byc powodem. Do tej pory wszystko bylo w porzadku, moze 2 razy w ciagu roku zgasl mi przy mocnym i wolnym skrecie w lewo.Nawet teraz gdy jechalem bez problemu rozwija predkosc maksymalna.Po zgaszeniu na postoju uruchamia po lekkim wcisnieciu gazu.Czy mozliwe ze zapchaly sie filtry paliwa? Czy to cos powazniejszego.Chcialbym poznac wasze zdanie na ten temat. Nie ukrywam ze jest to dla mnie duzy klopot bo w tym tygodniu planowalem kilka wyjazdow. Z gory dzieki za odpowiedzi.
Marcin
FAJNIE MIEC 190 DIESLA :-)
Post: wt lis 25, 2003 8:25 am
hej
a czy masz b.wolne wolne obr.?
moze wystarczy je zwiekszyc ;)
filtry tez warto sprawdzic...
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt lis 25, 2003 12:26 pm
Nie wiem jak jest w 2.0 D ale ja miełem podobny problem, a mianowicie puszczał mi zaworek ktory gasi silnik podcisnieniem(chyba w stacyjce) i po dluzszej jezdzie poprostu gasł. A fitry to swoja droga nalezy wymienic, ja swoje wymieniam co wymiane oleju i raz jest czysty a raz galaretka sie z niego wylewa. Takze jakosc paliwa ma tu duzo do powiedzenia.
Dla sprawdzenia odłącz przewod podcisnieniwy od tej membranki przy pompie wtryskowej(przy takim ramieniu z napisem STOP) i jezeli obroty sioe podniosą i nie bedzie gasł to masz juz sprawe rozwiazaną
