Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 9:32 pm
Post: sob wrz 26, 2009 4:07 pm
od kilku miesięcy jestem właścicielem szykownego W124 z 92 r. w kolorze hebanu (czarnego).
Grzech narzekać na cokolwiek. Sunie po drogach jak się patrzy, przeszedł przegląd rejestracyjny (w czym pobił na głowę moje poprzdnie auto :) Opla z 97 r.) i budzi pozytywne uczucia mego mechanika i taksówkarzy spotykanych niekiedy na stacjach benzynowych...
Zauważyłem niestety mały problem - coś dziwnego zdarza się w układzie elektrycznym.
Objawy to:
- zamiatająca samoczynnie przednia wycieraczka (średnio raz na miesiąc)
- "falujące" światełka kontrolek przy przekręceniu kluczyka (średnio dwa razy na tydzień)
- głośniki do radia (są cztery), w których na zmianę zanika dźwięk (czasami)
- światełka kontrolek potrafią się też NIE włączyć (poza ikoną świec żarowych)
Jakoś to wszystko przeżyłem, chociaż "mój" elektryk nie zwalczył problemów. Doszedł tylko do wniosku, że "coś tam jest przepięte".
Dziś wysiadły mi kierunkowskazy. Na razie wystarczyła zamiana bezpieczników nr6 i nr9 i wszystko z powrotem działa, ale co się nadenerwowałem to moje.
Liczę na pomoc w znalezieniu kogoś, kto jest biegły w instalacji W124. Jestem nawet gotów zlecić przegląd całej instalacji. "Mój" elektryk jest jednak za cienki... Jeśli znacie kogoś, to dajcie znać. Na forum, na privie albo na maila: tharow@vp.pl
Moje tereny to okolice Warszawy (Pruszków, Piaseczno) i samo miasto po tej stronie (Ochota, Mokotów, Wola, Centrum).
Z góry dzięki!
Z pozdrowieniem, Tharow
Post: sob wrz 26, 2009 4:20 pm
tharow pisze:
Gratuluję dobrego zakupu, pochwal się zdjęciami.
W sprawie instalacji zacznij od dokładnego przeglądu bezpieczników - wyciągnij każdy po kolei, przeczyść styki, ewentualnie wymień te ponadpalane.
S124 250TD 1990 Almandinrot
W201 190D 1993 Almandinrot
W201 190D 1993 Signalrot
Post: sob wrz 26, 2009 6:10 pm
Seweryn pisze:
strzele jutro jakąś reprezentacyjną fotę ;)
Post: ndz wrz 27, 2009 12:31 pm
tharow pisze:
JTharow
wycieraczka - losowo załączany /zwierany wewnątrz/ przełącznik wycieraczek i kierunków - czyli raczej do wymiany
głośniki - popraw wiązkę przewodów do głośników, bo chyba nie masz wykorzystanego fabrycznego fadera, pokrętło przy sterowaniu lusterka prawego, na konsolo środkowej, generalnie elektrykowi, lub komuś od car-audio zajmie to 5min
jak nie załączają się kontrolki, to jest jednoznaczne z brakiem poprawnego połączenia elektrycznego alternatora, mostek prostowniczy w alternatorze może mieć już najlepsze czasy za sobą, lub po prostu instalacja w tym obwodzie do inspekcji. Kontrolka świec żarowych ma inny obwód połączony z przekaźnikiem świec na nadkolu <br>Dodano po 2 minutach.:<br> link do schematu instalacji W124 jest na forum
Post: ndz wrz 27, 2009 1:09 pm
Marcin S pisze:
Najbardziej prawdopodobne: krótka szczotka w regulatorze napięcia. W sumie bardzo proste do sprawdzenia i od tego zacznij. Trzeba dodać, że przy takim uszkodzeniu jest zanik ładowania, ale kontrolka braku ładowania świecić nie będzie. Krótkotrwałe wahania napięcia mogą również wywoływać przypadkowe załączanie wycieraczki i miganie innych świateł.
W203 Kompressor
Post: ndz wrz 27, 2009 10:07 pm
czy nawet przy braku regulatora, po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon, kontrolki nie będą się świeciły? ja obstawiam że wymontowanie regulatora nic nie zmieni, kontrolki mają test świecenia poprzez alternator, a w chwili przekręcenia kluczyka alternator jeszcze nie ładuje.
Opis też mało precyzyjny, Wróżką nikt nie jest ;)
opcja migotania świateł - tak jak podał Gerii
Post: ndz wrz 27, 2009 10:12 pm
Kontrolki mają test świecenia poprzez regulator napięcia, szczotki i wirnik.
Po wyjęciu regulatora testu świecenia nie będzie. Kontrolka ładowania również nie będzie świecić.
W203 Kompressor
Post: pn wrz 28, 2009 9:04 am
U mnie wycieraczka zamiatała przy każdym operowaniu lewą manetką (kierunkowskazy, zmiana świateł). Też kombinowałem, czy to przypadkiem nie manetka. Elektryk znalazł usterkę, przegnita wiązka w okolicy przednich reflektorów (informacja podana przez elektryka z ASO Mercedesa).
W124 250TD '91 "Mieczysław Foch"
Post: pn wrz 28, 2009 11:21 pm
Marcin S pisze:
poszperam
Gerri pisze:
hmm... to tak jak u mnie. Zapala się w czasie jazdy od czasu do czasu
beraphael pisze:
dobrze Ci, mój nic nie znalazł
Panowie, dzięki. Pogrzebię przy podanych przez Was elementach w najbliższy weekend. Albo poproszę o to jakiegoś speca :)
Przepraszam, że jeszcze nie ma fotki, ale była taaaka kolejka do myjni... ;)
Mam tę sprawę w pamięci
ThRw
Post: wt wrz 29, 2009 12:04 pm
Przez zupełny przypadek (oczywiście) mam nawet foty tego auta.
Z tego co wiem radio już nieaktualne.
Temat z wycieraczką już tu był: LINK - Czyli to, co Ci proponowałem.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: czw paź 01, 2009 12:49 am
dzięki Szymon!
i za fotki i za wycieraczkę (ciągle zapominam zapytać)
