Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 4:06 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
 Tytuł: Cisnienie
Post: śr wrz 23, 2009 10:00 pm
Witam!
Mam taki o to problem.
Silnik 300D stał całą zimę, chodz od kupna był juz z nim ten problem,
silnik po odpaleniu trzyma cisnienie 1.2 i nim trzęsie a na obrotach przy ok 2 nie tzresie, jak nagrzeje sie chodzi równo(w miare) chyba ze poww 80 stopni, a kopa ma nie samowitego., ale mówie stał dlugo, wymieniony olej filtr, filtr powietrza, przejechal trase cisnienie spadło do 1 i silnik chodzil elegancko, powiem ze zima - 19 stopnie nie dogrzalem nawet swiec do konca i odpalał( tylko tzreba było go na gazie przy trzymac tak z 1min ) nawet teraz jest to samo, i odpala bez dodawania gazu tylko nim straszne trzesie, ale przedmuchów niema, chmurka nawet czarna nie zarzuci, po zdjeciu korka i bagnetu i diodania gazu nie dmucha tylko kropnie czasami jakas kropla olejiu ale pewnie sie oderwala od walka podczas dodania gazu, prosze to tzrecia 300D i z zadna nie mam takiego problemu, wiedz sadze ze kompresjia jest ok ale regulacji luzow nie robilem, choc odpala ok, rozrusznik po regeneracji, akumulator ok.
Pozdrawiam Dawid!
Plastiki :)
Post: śr wrz 23, 2009 10:15 pm
A po polsku? [zlosnik]
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: śr wrz 23, 2009 10:22 pm
Po odpaleniu nie Trzyma Cisnienia 3 i To mnie Martwi choc silnik Wydaje Sie byc ok, jaka moze byc tego przyczyna:D hehe tak to jest jak sie cos wytlumaczy Kobiecie do napisania :D a samemu sie nie podniesie Dupy z Wyra! :D i to co jest Wyzej :D
Plastiki :)
Post: śr wrz 23, 2009 10:25 pm
A olej kiedy ostatnio był wymieniany?
Mercedes W124 200D
Post: śr wrz 23, 2009 10:31 pm
teraz jakies 1 miesiac temu jakis CF 15W40 Filter oleju i filtr Powietrza
Plastiki :)
Post: śr wrz 23, 2009 10:36 pm
Jakiś? Jaki konkretnie?
Mercedes W124 200D
Post: śr wrz 23, 2009 10:40 pm
w mieszalni olejiów zawsze dopierany jest katalogowo olej do silników. i Jest ok wszystkie 300D u mnie smigaja na nim i Cisnienie maja zawsze 3 a po rozgrzaniu spada do 2. oleje wymieniane po 7 tyś KM. i na bance pisało CF 15W40 Mercedes 200-300D
Plastiki :)
Post: śr wrz 23, 2009 10:47 pm
Z takich prostszych "napraw" to wymień filtr oleju na nowy, innej firmy niż ten obecnie...
Mercedes W124 200D
Post: śr wrz 23, 2009 10:53 pm
Filtr Olejiu Jest Akurat Polski Filtron i byl tez wymieniony i to tez nie dało efektow wszystko ejst jak było caly czas, a wakumpompa, wtryski, pompa , Filtr ropy, wezyki ? w tym nic nie tzreba szukac <br>Dodano po 21 sekundach.:<br> Filtr Olejiu Jest Akurat Polski Filtron i byl tez wymieniony i to tez nie dało efektow wszystko ejst jak było caly czas, a wakumpompa, wtryski, pompa , Filtr ropy, wezyki ? w tym nic nie tzreba szukac
Plastiki :)
Post: śr wrz 23, 2009 10:54 pm
Możesz też przełożyć liczniki z drugiej 300D, może z czujnikiem jest jakiś problem. W każdym razie silnik smarowanie i tak ma, nawet jeśli nie ma od razu tych magicznych trzech... Ważne, żeby było ciśnienie i rosło po dodaniu gazu...
Mercedes W124 200D
Post: śr wrz 23, 2009 10:59 pm
Ale ok jak Nic sie nie nasunie Nowego Wymienie Olej, i Foiltr na inny choc nigdy nie nazekalem na Te Firmy... choc uwazam ze problem jest gdzie idziej... <br>Dodano po 4 minutach.:<br> Liczniki były juz 3, Po dodaniu Gazu rosnie, ale trzesie nim strasznie jak jest zimny, dopiero po nagrzaniu jest lepiej choc nie rewelacjia, a po przejechaniu, juz jest Dobrze, a jak chodzi na jalówce do ok 80 stopni tez jest ok ale sadze ze jzu przy 40 stopniach powinien ładnie klekotac W mojej 300D aut. tylko lekko tzresie przez około 2-3 min potem chozi per fekt i dopiero po ok 15 km spada do 2. ( bez regulatora) urwany a akurat w tym modelu co ejst problem jest poprostu rozłaczony,
Plastiki :)
ja miałem taki przypadek gdy zatarłem wał na panewce, a ta się obróciła [szalone] Oby to nie było to...
Post: śr wrz 23, 2009 11:00 pm
Mało znam tego typu diesli, żeby odpalały bez dodania gazu. Ja mam akurat taki w "zapasie", że pali na sam rozrusznik, ale większość tych, które widziałem, telepie, jeśli nie doda się gazu.
Ja bym tego nie ruszał...
Jednak zawory bym obowiązkowo wyregulował i wymienił filtr paliwa.
Co do ciśnienia oleju, to ile dokładnie ma zaraz po odpaleniu?
Mercedes W124 200D
Post: śr wrz 23, 2009 11:02 pm
1,2 bara
a bary?? silnik by dalej chodzil i mial niezlego kopa i trzymał kompresjie ?? i jak sie nagrzeje by chodził cacy?? i wal w glowicy czy korbowy???
Plastiki :)
Post: śr wrz 23, 2009 11:06 pm
No to 1.2 na zimnym po odpaleniu to już tragedia... Nie pukają Ci panewki?
bary123ce miał na myśli wał korbowy...
Mercedes W124 200D
