Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 9:34 pm
Post: śr wrz 23, 2009 12:52 pm
Witam , ostatnio pękł mi przewód łączący pompę wspomagania i przekładnie. Wymieniłem przewód ale niestety ktoś go źle złożył i pewnego razu przewód spadł - pompa chodziła z 2 minuty bez płynu .
Teraz mam nowy , porządnie zakuty przewód i moje pytanie jest takie : czy wystarczy po prostu wlać płyn do pompy - i jaki jest to płyn ? Czy może trzeba wykonać serię jakiś zabiegów - odpowietrzania czy czegoś w tym rodzaju ?
Post: śr wrz 23, 2009 1:24 pm
Do wspomagania mozna zalac olej ATF. Uklad odpowietrza sie sam
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
Post: śr wrz 23, 2009 1:42 pm
Z doświadczenia wiem że najlepiej jest wlać do zbiorniczka pompy ok 2/3 oleju następnie uruchomić silnik i pokręcić kierownicą w lewo-prawo do oporu. W tym momencie olej zostanie "zassany" przez przekładnie więc uzupełniamy poziom oleju i czynność powtarzamy do momentu aż ojej przestanie być "zasysany" następnie wyrównujemy poziom oleju w zbiorniczku do ok. 3/4 i gotowe.
