Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 3:31 am
Post: czw wrz 17, 2009 11:27 pm
witam po dłuższej przerwie nic się nie psuło aż coś wkońcu poleciało. Do rzeczy, jak rano zapalam silnik pali od pierwszego to obroty falują do 1400 i w dół do 1100 tak chwile to potrwa i normalnie już trzyma 1100. Potem jak już trochę się nagrzeje to prawidłowo obroty spadają na 900 i silnikiem troszkę telepie. Wcześniej tego nie miałem. W momencie jak silnik ma około 60 stopni i go zgaszę to już nie odpala. Odpali dopiero jak przycisnę pedał gazu i to odrazu i tak za każdym razem, problem ten też jest jak temperatura dojdzie do 80- stopni, powyżej 80 stopni pali normalnie. mercedes 2.0 benzyna rok 1989
Post: pt wrz 18, 2009 8:22 am
szukaj lewego powietrza, sprawdź klapkę przepływomierza i przeszukaj forum, wpisując "falujące obroty"
Post: pt wrz 18, 2009 10:22 am
klapka ustawiona dobrze nic nie ruszałem więc sama się nie obluzowała chodzi płynnie bez zacięć, opisywany problem jest na początku jak zapale i między temperaturą 40 a 80 stopni potem jest ok. zacząłem sprawdzać miernikiem te wartości we wtyczce tej okrągłej koło modułu i na pinie 3 a 5 na zapalonym zapłonie silnik nie zapalany zimny mam wartość 8,60v nie wiem właśnie jak sprawdzać te wartości mierozne i czy dobrze pomierzyłem. Co do lewego powietrza to wszystko co mogłem to sprawdziłem raczej go nie ma bo problemy byłyby z gazem bo tego nie lubi. <br>Dodano po 18 minutach.:<br> aha i jeszcze czujnik temperatury jak silnik zimny pokazuje coś około 4k omów a jak zagrzeję silnik do 80 stopni to ma 624 omy a jak znalazłem to powinien mieć około 300 omów i chyba tutaj będzie przyczyna bo jak zgaszę silnik w przedziale temperaturowym 40 - 80 stopni to nie odpala a po odłączeniu dwóch pinów od tego czujnika odrazu zapala tak jak wcześniej z tym że ma za duże obroty.
Mercedes 190E 2.0 1989r. 4 manual
