Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 3:31 am
Post: wt wrz 15, 2009 4:35 pm
Stoje przed wyborem klocków i tarcz na przód, bo są w opłakanym stanie.
mój serwis twierdzi, ze między tanimi a drogimi jest taka różnica, że dobre są na 4 lata a lipne na 2...
Co Wy o tym sądzicie?
Na allegro są tarcze od 30 do 100 zł i klocki tez zróżnicowane.
Co polecacie jako kompromis cena/jakośc?
Post: wt wrz 15, 2009 8:00 pm
Ja polecam ci tarcze firmy ATE http://moto.allegro.pl/item738715631_at ... _w124.html
Osobiście zmieniałem w ASO tarcza przód 76.15 zł netto i tył 78 .42 netto , oczywiście za sztukę. <br>Dodano po 3 minutach.:<br> no i klocki http://moto.allegro.pl/item720751987_kl ... sedan.html <br>Dodano po 1 minutach.:<br> w serwisie klocki 120.22 zł netto.
Post: wt wrz 15, 2009 10:42 pm
Ostatnio wymienialem tarcze i klocki. Tarcze polecam Jurid (79/szt) a klocki Breck - miekkie, nie piszcza, ladnie hamuja (66zl).
PS. Wymagane przy tym jest wymienienie plynu hamulcowego :!:
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
Post: sob wrz 26, 2009 5:53 pm
Witam.
Jestem w takiej sytuacji, ze hamulce w strzępach, a z kasą bardzo cięzko.
Czy warto w ogóle brac tańsze tarcze i klocki?
mozecie polecic jakiekolwiek sensowne firmy produkujace tańsze zamienniki?
taki zestaw tarcze plus klocki 140 zł
http://moto.allegro.pl/item738164965_ta ... wenty.html
moze byc cokolwiek warty?
Dlaczego wymagana jest wymiana płynu?
Post: sob wrz 26, 2009 9:40 pm
Przypomne, że wymienia się plyn co dwa lata. Jak mniemam skoro zmieniasz tarcze i klocki to płyn już jest stary czyt. duza zawartość H20 która doprowadza podczas intensywnego hamowania do gotowania płynu i powstania pechęrzy. Już niewielka zawartość wody w płynie znacznie obniza temperature wrzenia. Pedał wpada Ci w podłoge i po hamulcach. Takze zmiana plynu przy wymianie tarcz to dobra okazja aby zadbac o bezpieczeństwo. U mnie stary plyn na nowych tarczach i klockach gotował sie po jednym dobrym zahamowaniu - wolalem nie ryzykowac. Koszt plynu 1L 40zl. Wymienisz sam - polecam metode grawitacyjna.
Co do tych tarcz z linka - 140 + 23 wysylka = 163zl. Firmy nie znam i nic google o niej nie pokazuja. Pisalem Ci o zestawie Jurid (tarcze 160zl) i klocki Breck (66zl). Różnica w cenie niewielka a produkty znane i polecane. Pamietaj jesli nie masz kosay to dozbieraj - na hamulcach sie nie oszczedza.
w201 2.0D '87
Post: sob wrz 26, 2009 9:56 pm
Tylko akurat na allegro nie widze produktów jurid do tego modelu.
z klockami to samo.
Post: sob wrz 26, 2009 10:34 pm
Ja zdecydowałem sie na klocki TEXTAR ,które były takie same jak stare ,tylko tamte były ze znaczkiem MB.
Polecam wymianę płynu hamulcowego (1L-> 21zł firmy Girling) ,lekkie zdziwko mnie wzieło po wymianie ,duuuza róznica .Nie spodziwałem się.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: ndz wrz 27, 2009 10:47 am
Mercedes190E pisze:
z klockami to samo.
To sprawdź w najbliższym sklepie motoryzacyjnym lub przynajmniej w jakimś znanym internetowym katalogu jak choćby InterCars.
Na allegro często jest drożej i gorzej...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
